STM32f429i Problem: rote USB LED blinkt; µC reagiert nicht
OP #3887154
ich habe seit kurzem einen STM32f429i, den ich mit Eclipse programmieren
möchte. Nach dem gestern abend das erste Testprogramm lief war ich ganz
zufrieden.
Leider hat er dann nach nur wenigen Klicks bzw. Änderungen nicht mehr
reagiert und zeigt mit eine rot blinkende LED (LD1) der USB Übertragung.
Ich kann also keine Daten raufschieben da er nicht bereit ist oder sowas
in der Art.
Möglicherweise habe ich im Debug-Modus den Reset Knopf gedrückt. Kanns
daran gelegen haben?
Kennt jemand das Problem und kann man ihn auf den Werkszustand
zurückbringen? Habe jetzt die blinkende LED auch nicht im Manual
gefunden.
Viele Grüße,
Lars
Gast #3887270
>zurückbringen?
1. Komplett stromlos machen bzw. Stecker ziehen mal versucht?
2. ST-Link Utility von ST runterladen.
   Dann unter Target->MCU Core die diversen Reset Buttons drücken.
OP #3887794
stromlos, klar, habe ich schon probiert. Rechner aus/ein, mit/ohne
Controller dran. Hat nicht geholfen.
Ich habe jetzt das ST-Link Utility ausprobiert und damit kann
einwandfrei kommuniziert werden. Habe mal den Chip resetet aber hat nix
gebracht.
Mittlerweile glaube ich das liegt an irgendeinen USB Treiber, ist
irgendwie nicht so ganz durchschaubar. Habe Virtual Box, dann ein
Kubuntu, dann Eclipse und da muss der USB irgendwie durchgeschleift
werden. Vermute das geht nicht einwandfrei.
Finds nur seltsam das es mindestens 3-4mal ging, und auf einmal nicht
mehr. Habe das Prog gar nicht geschlossen...
Werde mal meinen Prof. belästigen müssen, der wird das sicher kennen.
Viele Grüße,
Lars
Gast #3902658
Das Problem wurde mittlerweile behoben; es lag wirklich an einem
Treiberkonflikt zwischen Windows und der virtuellen Umgebung und nachdem
der Treiber unter Windows gelöscht wurde gings dann auch schon wieder...
