Hilfe bei Arduino Programmierung
OP #3887370
ich hoffe mir kann einer helfen...
Ich möchte eine Box machen ...
1. es soll über ein Tastenfeld ein Code eingegeben werden... z.B 0815
2.ist der Code falsch bleibt die Box zu
3.ist der Code richtig springt ein Servo an und öffnet die Box...
Wie muss ich das Programmieren ??? kann mir da jemand helfen???? der
Servo hängt an pin 13.
Es hing noch ein Relay dran aber das soll weg...
das war der Code bis jetzt .....
#include <Keypad.h>
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(0, 1, 2, 3, 4, 12);
#define relayPin 13
const byte ROWS = 4; //four rows
const byte COLS = 3; //four columns
//define the cymbols on the buttons of the keypads
char hexaKeys[ROWS][COLS] = {
{'1','2','3'},
{'4','5','6'},
{'7','8','9'},
{'*','0','#'}
byte rowPins[ROWS] = {11, 10, 9, 8}; //connect to the row pinouts of the
keypad
byte colPins[COLS] = { 7, 6, 5}; //connect to the column pinouts of the
keypad
int pos = 0;
char secretCode[6] = {'1', '2', '3', '4', '5', '6'};
char inputCode[6] = {'0', '0', '0', '0', '0', '0'};
//initialize an instance of class NewKeypad
Keypad customKeypad = Keypad( makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins,
ROWS, COLS);
void setup()
lcd.begin(16, 2);
pinMode(relayPin, OUTPUT);
//Serial.begin(9600);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" Welcome! ");
delay(2000);
void loop()
readKey();
void readKey()
int correct = 0;
int i;
char customKey = customKeypad.getKey();
if (customKey)
switch(customKey)
case '*':
pos = 0;
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Input Your Code:");
break;
case '#':
for(i = 0; i < 6; i++)
if(inputCode[i] == secretCode[i])
correct ++;
if(correct == 6)
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Input correctly!");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(" Please Come In ");
digitalWrite(relayPin, HIGH);
delay(2000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
else
lcd.clear();
lcd.print(" Input Error! ");
lcd.print(" Please Again ");
digitalWrite(relayPin, LOW);
delay(2000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
break;
default:
inputCode[pos] = customKey;
lcd.setCursor(pos,1);
lcd.print(inputCode[pos]);
pos ++;
Danke
LG Reiner
