µVision 5 Debugger und Breakpoints
Gast #3890090
ich bräuchte mal Hilfe zum Verständnis des µVision5 Debuggers. Was ist
los, wenn wie im angehängten Bild das Setzen eines Breakpoints nicht
möglich ist bzw. der Breakpoint in das gezeigte Ausrufezeichen Symbol
umgewandelt wird?
So sieht C-Code im Debugger aus, wenn er vom Compiler optimiert wurde.
Der Code, auf den dieser Breakpoint gesetzt wurde, existiert nicht mehr,
er wurde wegoptimiert.
Es gibt zwei Möglichkeiten:
Endweder Du siehst dir zusäzlich im Disassemblerfenster den Code an, und
steppst dort durch.
Oder Du schaltest die Optimierungsoptionen des Compiler aus, dann kannst
Du, so wie Du es erwartest, durch den Code steppen und Breakpoints
setzen.
