Horizontaleinstellung Oszi E0 213 (RFT)
OP #3894167
ich hatte mal ein E0 213 Oszi geschenkt bekommen.
Erster Fehler war mangelnde Schalterkontakte an den Abschwächerkanälen.
Das hab ich soweit in Griff bekommen.
Zweites Problem war die Rastfunktion am Abschwächerkanal der
Schaltebenen. Das Problem kann ich nicht ohne Austausch lösen, ist aber
auch nicht ganz so dramatisch, da ich ungefär weiß wie die der Schalter
bei welcher Einstellung stehen muss. (Hab eine markierung gesetzt).
Dritter Fehler war ein Poti der Horizontaleinstellung im Kanal B. Hab
ich aufgemacht und gereinigt.
Jetzt hab ich ein Fehler im Kanal A am Horizontalpoti.
Kanal B funktioniert.
Mit der Horizontaleinstellung lässt es sich von ganz oben nach ganz
unten einstellen.
Die Feineinstellung am Abschwächer zieht die Linie in allen
Einstellungen nur ganz leicht herunter.
Im Kanal A ist es nun so:
Bei der Einstellung: Horizontalpoti ganz nach rechts (Linie sollte
irgendwo ganz oben sein) ist Linie maximal in der Mitte. Aber das geht
nur so lange wenn der Feineinsteller ganz nach rechts gedreht ist.
Der Feineinsteller bewirkt jetzt beim links drehen das die Linie sehr
stark nach unten geht. Und das in jeder Einstellung vom Abschwächer.So
stark das die Linie aus dem Bild verschindet. Die Drehung am
Feineinsteller dürfte gar nicht soviel die Linie herunter ziehen.
Jemand eine Idee ausser: sicher irgendwo ein Arbeitspunkt verschoben ?
Oder würde mir jemand helfen? (Raum Thüringen/ Weimar)?
