TeraTerm: Makroaufruf mit Parameter, geht das?
Hi Terry,
ohne genau verstanden zu haben, wie du eigentlich bei deinem Vorhaben
vorgehst, versuch ich es trotzdem mit der Glaskugel. Hilfreich wären
dein verwendetes Makro und deine genaue Vorgehensweise, gerne auch mit
einem aussagekräftigen Screenshot und einem Demo-Makro, womit man dein
Problem nachstellen kann. Ich habe die Makros selbst nie verwendet, was
spricht aber gegen folgendes Vorgehen?
TTPMACRO.EXE  <macro file> <second param>
und dann im Makro Bezug auf param2 nehmen, um z.B. den Filename
abzubilden.
Unter steht das Makro. Auf dem PC wird die Datei 'test.lua' geöffnet und
der Inhalt gesendet. Statt 'test.lua' möchte ich eine Variable nehmen.
Die Variable soll den Dateiname erhalten, den ich beim Aufruf des Makros
übergebe. Da ist aber nichts zu finden in den Hilfestellungen von
TeraTerm.
Wo ich das so schreibe, habe ich den Befehl
inputbox <message> <title> [<default> [<special>]]
auf http://ttssh2.sourceforge.jp/manual/en/macro/syntax/ gefunden. Der
sollte mein Problem auch lösen.
fileopen fhandle 'test.lua' 0
send 'file.open("test.lua","w")'#13#10
:floop
  filereadln fhandle line
  if result goto fclose
  send line
  wait '>'
goto floop
:fclose
send 'file.close()'
fileclose fhandle
