ASM ist immer Verbraucher von ind. BL?
Gast #3896551
Hallo Leidgenossen,
die ASM ist ja immer Verbraucher von ind. BL, weil die Stromortskurve
rechts ist....nun meine Frage:
Ein Verbraucher hat ja quasi einen Strom, der der Spannung nacheilt.
Nun ist bei uns die y-Achse der Realteil, dort ist auch die Spannung.
und die rechte x-Achse die negative Imaginärachse.
Da komme ich durcheinander. Der Strom hat jetzt quasi immer negativen
Im-Teil, sieht man daran, dass die ASM ein ind. Verbraucher ist?
VG
#3896583
Was meinst du mit ASM? Sicherlich nicht Assembler, oder?
Relevant ist die Phasenverschiebung (Winkel) zwischen Strom und
Spannung, und wenn du die positive Spannung auf der x-Achse aufträgst,
dann sind negative Winkel bei negativen Imaginärteilen und positive
Winkel bei positiven Imaginärteilen. Also ja.
