Frage zu L298N Schrittmotor Ansteuerung
OP #3896597
Hallo zusammen
Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich heisse Felix und wohne in
Winterthur, in der Schweiz. Ich habe in den 90er Jahren die Techniker TS
in Elektronik Ausbildung gemacht und habe nun wegen einem Projekt seit
längerem wieder mal mit Elektronik zu tun.
Ich werde mit einem Raspberry Pi und einem PiFace Digital unter anderem
zwei Schrittmotoren ansteuern. Diese sind über zwei Treiberboards mit
einem LM298N angeschlossen. (http://www.amazon.de/gp/product/B00GZJQ6EE)
Mangels Ausgängen werde ich diese zwei Boards umschalten, es müssen nie
beide Motoren miteinander drehen. Nun habe ich zwei Fragen, vielleicht
kann mir ja jemand einen Tipp geben.
1. Die Umschaltung
Als erste Variante habe ich mir überlegt, dass ich Eingänge der beiden
Treiberboards parallel schalte. Um zwischen den beiden Motoren zu
wechseln Schalte ich die Ausgänge des jeweiligen Boards ein. Die haben
nämlich Jumper mit der Bezeichnung Enable A und Enable B um die Ausgänge
zu aktivieren / deaktivieren. Weiss jemand von euch ob das Logikpegel
sind welche da anliegen oder ist das ein Unterbruch des Signalpfades
wenn da der Jumper entfernt wird? Ich kann es leider gerade nicht messen
2. Speisung
Die Treiberboards haben ja einen Spannungsregler eingebaut. Ich gebe
also z.B. 12 Volt auf den Speisungsanschluss und habe einen 5V Ausgang
um meinen Raspberry anzuschliessen. Was nun wenn ich mit zwei
Treiberboards arbeite? Kann ich die Speisung der Boards und die 5V
Ausgänge parallel anschliessen? Diese Spannungsregler mögen dies doch
nicht unbedingt, oder? Oder soll ich die Speisung (+ / -) der Boards
parallel anschliessen und aber nur ein 5V Ausgang verwenden?
Ich danke für eure Tipps!
Gruss
Felix
