CY7C68013A Programm verhält sich merkwürdig
Gast #3897922
Hallo, wie der Titel sagt habe ich ein Programm im CY7C68013A laufen.
Ich habe jedoch dermaßen komisches Verhalten, sodass ich nun absolut
ratlos bin wo nun das Problem liegt. Es scheint an der Codegröße zu
liegen, jedoch müsste das Programm locker hinein passen, Der µC hat ja
16k Ram.
Nehme ich in main.c:167 das eine nop heraus, läuft es tadellos.
Ist es aber drin, auch egal an welcher Stelle, fängt der Code irgendwo
in der mitte an, läuft nicht richtig weiter, und kommt auch nicht zum
Ende (main:201)
Debuggen kann ich leider nur mittels software uart (_putchar) und setzt
natürlich voraus, dass der Code einigermaßen richtig läuft :)
Angehängt ist der Code, Listing und Linker Map des funktionierenden und
nicht funktionierenden programms.
Wäre sehr nett, wenn mir hier doch jemand auf die Sprünge helfen könnte.
Gast #3900989
Tut das Not mit den vielen asm-Pragmas?
Was soll das Programm eigentlich machen? Aus den Kommentaren werd ich
nicht schlau.
Auf mich macht das Program einen recht konfusen Eindruck (Timer wird
genutzt, aber nicht richtig initialisiert, timer und trotzdem usleep,
etc.)
In main.c finde ich:
  IOA = 0x00; // set Port A to LOW
ohne das vorher OEA beschrieben wird. Ist das so gewollt?
Uwe
#3901039
Was soll denn dieses Programm tun ?
was soll z.B. send0() und send1() tun?
Du weißt ja das nach einmaligem Ablauf der Prozessor sich mit while(1);
beschäftigt?
Gruß T.
P.S. die wichtigste Frage ist eigentlich: Warum nimmst du diesen Chip?
Derzeit nutzt Du die eigentlich Stärke (USB 2.0) gar nicht.
