9bit SPI für TFTs z.B. HX8340B(N)
Gast #3899038
Hallo, eine Verständnissfrage zur Displayansteuerung per SPI. Ich
versuche gerade ein BTL221722-276L anzusteuern. Im Prinzip das hier,
ohne Breakout:
http://www.adafruit.com/datasheets/BTL221722-276L.pdf
Dabei habe ich mich zuerst an den (leider grösstenteils Arduino)-Libs
orientiert, also z.B. Adafruit, UTFT. Bei allen wird ein 9bit SPI
gemacht, wobei das erste bit für RS verwendet wird.
Soweit ok, nur das Datenblatt des Controllers:
http://www.adafruit.com/datasheets/HX8340-B_N__DS_preliminary_v01_071203.pdf
sagt, ich müsse 8bit SPI machen, wobei immer das erste Byte aus 6bit ID,
dann RS und dann RW besteht, danach kommen dann Index bzw. Daten.
Wie kann das dann mit einer 9bit SPI funktionieren? Oder interpretiere
ich die funktionsweise der Libs falsch?
Vielen Dank für jegliche Aufklärung.
