WhatsApp-Nachrichten übertragen
OP #3899453
ich versuche gerade alle meine WhatsApp-Chats von einem Android-Handy
(v2.x) auf ein Anderes (v4.4.2) zu übertragen. Beim alten Handy habe ich
ein Backup aller Chats gemacht.
Das Problem: auf dem neuen Handy ist WhatApp bereits installiert. Alle
Anleitungen die ich gefunden habe basieren darauf, dass WhatsApp während
des Installationsprozesses das Backup importiert. Erschwerend kommt
dazu, dass ich auf dem neuen Handy auch schon einige Chats am Laufen
habe. Gibt es eine Möglichkeit, alles ohne Datenverlust zu mergen?
Dennis
Imho sind die WhatsApp Chats einfach nur Textdateien, wo vor jedem Satz
noch ein Zeitstempel mit abgelegt wird.
Wenn du also Zugriff aufs Dateisystem deines Gerätes hast (normalerweise
ja) dann kannst du wohl einfach per Copy & Paste deinen "alten" Chat in
die "neue" Datei übernommen, sinnvollerweise ganz am Anfang der Datei.
Ob aber WhatsApp neben den Textdateien noch irgendwelche
Metainformationen irgendwo ablegt kann ich dir nicht sagen.
Hi, ja die Nachrichten liegen in nem Crypto Container, bei der neusten
Version kannste es noch nicht entschlüsseln bei den älteren geht das mit
z.b. Tri-Crypt (Playstore).
Ansich geht das Backup einspielen aber nur wen du es noch nicht benutzt
hast oder neu installierst alte Sachen sind dann aber weg.
Ja, der dumme Client bietet die Übernahme der vorhandenen Chats nur nach
einer Neuinstallation. Wird auch so direkt auf den Whatsapp Hilfeseiten
beschrieben.
Also entweder verlierst Du die neuen Chats auf dem neuen Handy (wenn Du
die alten einspielst) oder musst auf das Einspielen verzichten. Ein
Zusammenführen ist schlicht nicht vorgesehen.
