Line Signal als Schalter für Mikrokontroller
OP #3901724
Alloha Community
Ich suche ein wenig Hilfe für eine kleine Schaltung für einen
Mikrokontroller.
Darum geht es:
Ein Mikrokontroller soll 2 Geräte einschalten. Ein Mischpult (12V
versorgungsspannung) und ein aktiv Lautsprecher (benötigt 5V
Schaltspannung). Dies soll immer dann geschehen, wenn ein normales Line
Signal (Cinch) von verschiedenen Quellen ausgegeben wird.
Der Kontroller muss also erkennen können, ob ein Signal ausgegeben wird
oder nicht.
Der Quellcode für das ganz ist soweit schon fertig und funktioniert
auch. (Allerdings nur für 5V high/low Pegel und nicht für ein Line
Signal)
Was ich jetzt noch benötige ist eine kleine Schaltung, welche aus dem
Line Signal einen 5V high Pegel für den Controller macht. Ich habe da an
eine kleine Transistorschaltung gedacht, welche via Spannungsteiler von
der 12V Versorgungsspannung des Controllers eine 5V Spannung macht und
das Line Signal den Transistor durchschaltet. Allerdings bin ich hier
schon am Ende meines know-hows und über die Dimensionierung der Bauteile
weiss ich genau so wenig.
Falls mir hier jemand helfen könnte wäre ich sehr dankbar.
mfg domi
