Wie bei JFET Amp (Klasse A) die Verstärkung einstellen?
Gast #3905478
Moin moin,
es geht zunächst um diese Schaltung:
http://amplifiercircuit.net/wp-content/uploads/2011/09/Guitar-preamp-based-on-an-FET-BF245-and-BF256.jpg
In der dazugehörigen Beschreibung
(http://amplifiercircuit.net/guitar-preamp-based-on-an-fet-bf245-and-bf256.html)
steht das die Verstärkung mit R3 und R4 eingestellt wird.
Demnach sollte wie in der Beschreibung etwa (5k1 durch 1k8) 2,8 als
Verstärkung raus kommen.
Ich hab das ganze mal in LTspice mit einem BF256B nachgebaut, komme aber
bei diesen Werten gerade eben so auf eine Verstärkung von 2.
Aber warum?
Leider habe ich "noch" keine all zu große Ahnung von JFETs, darum hab
ich das ganze erst einmal in Spice gebaut.
Vielen Dank, Frank :-)
Evtl. ist deine Versorgungsspannung zu niedrig.
Außerdem kann ich die Werte von R1 und R3 nicht gut erkennen. Vielleicht
geht dort schon zuviel vom Signal verloren.
Die Verstärkung ist auch von den Daten des JFET exemplarabhängig,
weshalb mit RV1 in Reihe mit C2 zur Verstärkungseinstellung das Ganze
egalisiert wird. Denn selbst der Einganswiderstand des folgenden Gerätes
spielt eine Rolle.
