Schaltsymbolwerte verstehen
OP #3908621
meine Frage ist vermutlich für manche ein (schlechter) Witz: ich habe
einen alten Schaltplan gefunden und würde ihn gerne aufbauen. Nur bei
den Werten der Komponenten bin ich mir nicht sicher. Anbei ein Bild mit
Komponenten, wo ich nicht genau weiß, ob ich da den richtigen Wert
angenommen habe. Diese Werte vermute ich:
1.) 1 µF (vgl.
http://www.reichelt.de/Elkos-axial/AX-1-100/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3142&ARTICLE=4474&SEARCH=1%20%B5F&OFFSET=16&WKID=0&;
2.) 82 kΩ
3.) 68 kΩ (wie zwei)
4.) 22 kΩ (wie zwei, drei)
5.) 15 kΩ (für die Zeichenkette "220k" würde dann gelten: 220 kΩ)
6.) 82 Ω
Habe ich die Werte so richtig verstanden? Immerhin finde ich es
verwirrend, dass do so Sachen stehen wie "2k2", "82k" oder "82R", wenn
sie doch alle das Gleiche meinen (im Bezug auf die Einheit Ohm) ...
Gruß,
mythbu
Gast #3908628
> 1.) 1 µF (vgl. [..])
Ja
> 2.) 82 kΩ
Nein, 8k2 sind 8.2kΩ
Nein, 6.8kΩ
Nein, 2.2kΩ
Ja, ja.
> 6.) 82 Ω
Ja.
HTH
#3908630
Rainer M. schrieb:
> 2.) 82 kΩ
das k steht für k(ilo) und Komma
also 8,2k 6,8k und 2,2k
da du 15k richtig erkannt hast wunderts ein wenig das du 8k2 zu 82k
übersetzt, Merkhilfe das k steht eine Stelle weiter links also wie Komma
/10
übrigens 0R1 steht für 0.1 Ohm
Gast #3908837
Da steht dann das "R" für "Komma" :-))
Und bei 2M2 steht das "M" für "Komma".
Bei 1µ5 steht das "µ" für "Komma". (und so weiter)
Mal ehrlich, was ist das für ein Blödsinn, das "k" für "Komma" zu
verkaufen?
Gast #3908841
Rainer M. schrieb:
> Vielen Dank für die zahlreiche Unterstützung. Ich finde das ein wenig
> verwirrend ...
Ganz klar, wenn du gesagt bekommst, daß das "k" für "Komma steht".
Es ist einfach so, daß die Ziffer(n) hinter dem Buchstaben nach dem
Komma stehen. Also 8k ist 8kOhm und 8k2 ist 8,2kOhm und das mit allen
anderen Buchstaben genauso. 1µ = 1µ und 1µ5 = 1,5µ
Eigentlich ganz einfach, oder? :-)
Persönliche Seite #3908876
Das hilft aber nicht so ganz bei 8r2 oder 4M7, denn da ist kein "k"
involviert, aber immer noch ein Komma im Spiel.
8r2 = 8.2 Ω
4M7 = 4.7 MΩ
Oder
4µ7 = 4.7 µF (oder µH, je nach Kontext)
5n6 = 5.6 nF (oder nH, je nach Kontext)
Also:
Steht ein Buchstabe da, ist der Buchstabe durch ein Komma (oder
Dezimalpunkt, je nach Geschmack) zu ersetzen und hinter die komplette
Wertangabe zu verschieben. Steht der Buchstabe hinter der Zahl, trifft
die Regel trotzdem zu, die Nachkommastellen sind halt nur Nullen und
werden deswegen unterschlagen.
123X = 123.0 X
12X3 = 12.3 X
1X23 = 1.23 X
#3908879
> verkaufen?
mal ehrlich was stört dich an der Merkhilfe bei den meisten Werten,
Blödsinn ist ein Wort was sich als Anonymer leicht sagt, redest du im
Leben auch so mit Fremden oder bekommst du dann immer auf die Fresse?
Gast #3908915
Joachim B. schrieb:
>> verkaufen?
Ganz einfach: Das ist keine "Merkhilfe bei den meisten Werten".
Außer "k" gibt es noch p, n, µ, m, R, M, G und überall dort gilt das
gleiche.
Deshalb halte ich das "k" für Komma schlicht für Blödsinn, auch wenn dir
das nicht gefällt. Du hast sicher die Worte von Rainer gelesen, daß er
das verwirrend findet. Wenn er 1µ5 liest, findet er kein "k" für Komma.
Und ich bekomme auch nicht "auf die Fresse", weil ich einfach ehrlich
meine Meinung sage. Ich beleidige niemanden und wenn ich ehrlich bin,
fühlt sich auch niemand beleidigt, weil er den Sinn meiner Worte
versteht.
Gast #3908923
Hallo Rufus,
die obige Aussage ist nicht von mir. Das "ganz klar" bezog sich darauf,
daß er das verwirrend findet. Deswegen habe ich, genau wie du jetzt
auch, auf die Widersprüche hingewiesen und daß es außer "k" noch andere
Buchstaben gibt...
#3908927
>> verkaufen?
aber zwischen "ist ein Blödsinn" und "halte ich für Blödsinn" ist es
schon ein Unterschied?
wenn ich schreibe Merkhilfe ist das nicht so schlecht, gilt auch für die
anderen Buchstaben.
#3908969
Vielleicht irre ich mich, aber ich kann mir vorstellen, dass diese
Schreibweise daraus entstand, dass früher einige CAD Tools Probleme mit
Komma oder Dezimalpunkt hatten. Ich meine mich zu erinnern, vor langer
Zeit mal diese Probleme bei irendeinem Tool gehabt zu haben.
Abgesehen davon halte ich die Schreibweise aber für nicht so schlecht.
Menn man es liest, sind es zwei Silben weniger, es schreibt sich kürzer
(auch wenn man heute kaum noch Werte auf den Silkscreen schreibt, ist
das auch beim Schaltplan praktisch), und wenn man das System kennt,
denke ich auch, dass es einfacher zu lesen ist. 1.0k kann man leicht mit
10k verwechseln. Der Unterschied zwischen 1k0 und 10k hingegen sticht
ins Auge.
Seien wir ehrlich, da gibt es wesentlich schlimmere Sünden, die gerade
in diesem Kontext gemacht wurde. Heisst 10,000 "Zehn" oder
"Zehntausend"?
Gruäss
Simon
#3909167
> verkaufen?
Was denkst du, für welchen Blödsinn du es erst halten würdest, wenn du
auf einer drittklassigen Kopie eines Schaltplans den Deziamlpunkt nicht
mehr lesen könntest bzw. der in den restlichen Kopierfehlern untergeht
und du dann den falschen Bauteilwert benutzt?
#3909174
Die Worte 'früher' und 'CAD-Tools' beissen sich.
Früher wurden Schaltpläne mit Tusche und Schablone gezeichnet. Und das
war schon die Luxusausführung.
Layouts wurden geklebt.
Gast #3909175
Karl Heinz schrieb:
>> verkaufen?
Das Streitige Thema ist doch nicht die Schreibweise 8k2 an sich, sondern
daß das k nicht von Komma kommt, sondern von kilo(ohm).
#3909182
Oops. Da hast du natürlich recht. Das das k für Komma steht, ist
natürlich so nicht richtig. Da hab ich den falschen Post als Bezug
genommen. Sollte der darüber sein, der den Buchstaben zwischen den
Ziffern als verwirrend ansieht. Denn die Schreibweise hat (hatte)
durchaus ihren Sinn.
#3909217
komma alleine war auch nie gesagt oder gemeint, k für kilo und an der
Position für komma MANNO als Merkhilfe schrieb ich aber auch und andere
ergänzten Komma für jeden Buchstaben.
kilo in Verbindung mit Komma!
oder µ R n p an der Kommastelle, jetzt klarer?
#3909223
Das Präfix ersetzt das Komma, gibts kein Präfix so nimmt man ein Zeichen
für die Einheit. Bei Widerständen halt R.
Mein Gott. Für sowas triviales auch noch Merkhilfen und Eselsbrücken und
was weiß ich? Gehts noch?
Sind das Nachwirkungen von Walldorfschulen oder anti autoritärer 68er
Erziehung, langsam einsetzende Vergreisung oder woran liegts?
