suche Alternative zu H1AA005T Relai
Gast #3909090
Hallo Leute,
mein LCD TV hat den Geist aufgegeben. Nach etwas suchen und mit etwas
Glück konnte ich das Problem finden und vielleicht habe ich etwas Glück
und kann ihn zum laufen bringen.
Denn so wie es aussieht ist eins von zwei Relais auf dem Power Supply
defekt.
Die Spule klackt beim anlgen einer Spannung aber der Kontakt wird nicht
geschlossen.
Jetzt suche ich das Relai H1AA005T wurde aber weder bei Contad noch
Reichelt fündig.
Ich denke ich komme hier um eine Alternative nich herum.
Habe dieses Relai gefunden und würde gern von einem erfahrenen Techniker
wissen ob ich es als Alternative nehmen kann?
G6RL-14-ASI
http://www.conrad.de/ce/de/product/503837/Power-Relais-G6RL-mit-geringer-Bauhoehe-Omron-G6RL-14-ASI-5-VDC-5-VDC-1-Wechsler-Max-NO-10-ANC-8-A-Max-300-VDC?ref=searchDetail
Kleine Anmerkung. Das ist ein Öffner/Schließer, hat somit für mein PCB
ein Beinchen zu viel. Das könnte ich doch bedenkenlos entfernen und das
Relai dann einsetzen oder?
Giuseppe
Von den Daten her sollte es passen (Spulenspannung /
Schaltspannung/-leistung).
Allerdings sitzen die Pins wohl an anderer Stelle, d.h. du kannst es
nicht 1:1 auf der Platine tauschen.
Dein gesuchtes Relais (mit "s") gibt's übrigens bei Mouser zu kaufen.
Danke für die Info.
Dann bietet es sich ja an als Original zu kaufen bei Mouser.
Das hatte ich vorhin schon beim überfliegen der Ergebnisse in Google
gesehen. Dachte das ist ein ausländischer Handel.
Aber nun gut. Dann nochmals danke.
Giuseppe
