Projekt: Aus zwei S.BUS Signalen mach eins - oder: wie steuere ich eine Drohne
OP #3914771
Hi
Die Aufgabe ist nicht sehr schwierig - wenn man programmieren kann.
Wie es geht:
Zwei S.BUS Empfänger (z.B. FrSky X8R, oder auch Pixhawk-Autopiloten)
liefern je ein unterschiedliches Signal. Ein Signal vom Piloten, das
Andere vom Copiloten. Ein Microkontroller soll nun aufgrund von einer
Entscheidtabelle aus Werten aus diesem Signal entscheiden, welcher Pilot
fliegt. Zwei LED sollen anzeigen, welcher fliegt und ein dritter Pin
soll angeben, wenn einer der beiden "Piloten" fehlerhafte Daten liefert
oder hängen bleibt.
Was ich bis jetzt kann:
Es gibt für Arduino zwei Libs, die S.BUS verstehen. Nur eine von beiden
kann aber schreiben. Leider haben die kleinen Arduino-Boards jedoch nur
eine serielle Schnittstelle und einen Arduino-Mega will ich nicht
verbauen dazu.
Es gibt einen netten Klienen - den Teensy. Die Libs hätte ich zwar am
Laufen, auch das Senden klappt - nur nicht ganz richtig. Die Serials
müssten auf 8E2 laufen, und das wird vom Controller nicht unterstützt.
Lesen kann er einwandfrei mit 8E1 oder 8N2 - fragt nur nicht warum. Ein
angeschlossenes Servo hingegen reagiert nicht auf diese Einstellung.
Meine Idee:
Ich habe einen PWM-SBUS Wandler, der einen STM-uC einsetzt, daher dachte
ich, dass ein http://www.mikroe.com/mini/stm32-m0/ ev gehen könnte. Das
würde mir von der Grösse passen. Nur graut mir, mich in einen weiteren
uC einzuarbeiten. Meine Programierkenntnisse sind nicht sonderlich gut
und ich wünschte mir einen kleinen und sehr robusten Code. Das traue ich
mir nicht zu.
Was ich biete:
Wenn mir also hier jemand zur Hand will - 200€ biete ich an.
