Bootloader STM32F401RE Nucleo
OP (Firma: keine) #3916097
Hi!
Ich bin gerade am Basteln einer Anwendung, die den Nucloe mit Hilfe des
Bootloaders über die UART flashen soll. Ich erstelle zuerst eine .bin
Datei und möchte diese dann über die UART verschicken.
Laut Manual muss ich den Boot0 pin auf high und den Boot1 pin auf low
setzen. Soweit so klar. Anschließend habe ich eine MAXRS232, die mir
mein Signal vom PC umwandelt und mit den Pins vom Controller verbunden
ist. Ich habe es mit UART 1,2,3 versucht, aber nichts davon
funktioniert.
Leider ist das Manual vom Nucleo recht dürftig und von ST bekomme ich
keine Antwort. Ich hoffe jemand von euch kennt sich mit dem Bootloader
aus und kann mir sagen, ob ich mit meiner Idee komplett daneben liege
oder ob ich in die richtige Richtung denke, aber etwas vergessen haben.
Bin für jede Hilfe dankbar!
Gast #3916145
Hallo Julia,
als Dokumentation empfehle ich Dir:
AN2606 "STM32 system memory boot mode"
  http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/application_note/CD00167594.pdf
AN3155 "USART protocol used in the STM32 bootloader"
  http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/application_note/CD00264342.pdf
STM32F401xD STM32F401xE datasheet:
  http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/DM00102166.pdf
Als fertiges Tool kannst Du Dir ja mal STM32Flash ansehen:
https://code.google.com/p/stm32flash/
Gruß Chris
