Olimex hat wohl auch Freude am ESP8266 gefunden und bietet nun auch Geraete an: MOD-WIFI-ESP8266 https://www.olimex.com/Products/Modules/Ethernet/MOD-WIFI-ESP8266/open-source-hardware MOD-WIFI-ESP8266-DEV https://www.olimex.com/Products/Modules/Ethernet/MOD-WIFI-ESP8266-DEV/open-source-hardware http://olimex.wordpress.com/2014/11/28/esp8266-update-the-ultimate-development-boards-for-esp8266-are-in-stock/ demnaechst: ESP8266-EVB What we got here? MOD-WIFI-ESP8266-DEV module with soldered connectors Base board with female connectors for accepting MOD-WIFI-ESP8266-DEV Power Relay 10A/250VAC connected with driver to GPIO output User Button connected to GPIO input Power supply jack – 5V input DCDC power converter to 3.3V to supply ESP8266 and UEXT modules with up to 1.5A current UEXT connector where you can connect different modules and sensors from Olimex GPIO CON3 with 16 pins where all ESP8266 resources are available 4 mounting holes The price of ESP8266-EVB (which includes MOD-WIFI-ESP8266-DEV) will be EUR 12.00 for single quantity and will drop under EUR 10 for 50+ order.
Hi, vielleicht sollte man noch erwähnen, dass Olimex hier ein 2MB Flash, anstelle der 512kB verbaut. Zumindest laut Support und Schematic. Bestätigen kann ich es leider erst wenn die Lieferung ankommt. Gruss Juergen
Das ESP8266-EVB ist zu groß. Man sagte mal, ESP8266-Module sind auch wegen ihrer geringen Abmessungen etwas besonders. Hier wieder Größe Raspberry. Hab Olimex schon angeschrieben und gefragt, ob sie nicht noch ein LDO auf das Modul setzen. Genug Platz wäre ja da. Anwort bisher: No, most circuits have 3.3V.
