Bluetooth Broadcast
Gast #3917539
Hallo.
Mich würde mal interessieren, ob bei Bluetooth ein Broadcast Modus
existiert. Und zwar, ohne dass die Geräte zuvor gekoppelt werden müssen.
Außerdem würde mich interessieren, ob es bei Bluetooth einen Trace Mode
gibt, um ebendiese Broadcasts auch zu empfangen.
Und, ob man an die "Emfangswerte" SNR/RSSI etc herankommt.
Inbesonders interssiert mich, ob diese Möglichkeiten bei gängigen
Smartphones und Bluetooth TRX Modulen / USB Dongles gegeben wäre.
Ein Notbehelf wäre, über den Bluetooth Device Namen zu arbeiten und
ständig die Suche neu zu starten. Broadcasts wären aber wesentlich
besser !
Was habe ich vor?
Ich will nun ein RF Tagging und Lokalisierungs-System machen, bei dem
Bluetooth Module installiert werden, die ständig eine einzigartige ID
aussenden. Alle anderen Module sollen nun diese IDs empfangen, am Besten
mit RSSI/SNR Wert und diese an den Master weiterleiten.
Hier kommt ein Smartphone ins Spiel, als mobiler Transponder. Auch das
Smartphone soll ständig die Bluetooth Umgenung scannen und die
empfangenen Daten an einen Master weiterleiten.
Außerdem soll das Smartphone auch aktiv broadcasten und von den
Transpondern so erkannt werden.
Jenachdem, welche Transponder empfangen werden, kann man dann darauf
schließen, wo sich das Smartphone befindet.
Wegen der geringen Reichweite von Bluetooth würde das sogar Raumweise
gehen. Wenn dann auch noch RSSI Werte ins Spiel kommen, wird das noch
genauer.
Und das ist genau der Punkt.
Einen selbst entwickelten, mobilen "RF Tag" möchte ich nicht. Ein
Smartphone hat man sowieso immer dabei, und es kann wegen der
Verbreitung von Smartphones auch leicht auf weitere Personen ausgeweitet
werden.
Das System kann anschließend beispielsweise für die Heizungssteuerung
genutzt werden. Wenn sich die Smartphones nicht im Haus befinden, ist
keiner da und die Heizung kann abgesenkt werden.
Gast #3917702
ähm, das wurde leider schon erfunden und nennt sich iBeacon.
Und ja, das funktioniert mit Broadcast-Messages, den
Advertising-Paketen.
Hier kann man bis zu 31 Bytes frei definieren und mitschicken.
Das geht meines Wissens nach aber nur mit BT 4.0 (BLE, Smart).
Passende Beacons findest Du z.B. bei Nordic Semiconductor. U.a. auch die
Entwicklungsplattformen dafür. Einlesen in die Technik kannst Du Dich
u.a.
bei Apple. Die sind auch maßgeblich an der Erfindung beteiligt.
Viele Grüße,
Christian
