HardFault auf Cortex-Mx
Gast #3918854
In einem Artikel
http://embeddedgurus.com/state-space/2011/09/whats-the-state-of-your-cortex/#comments
habe ich den Vorschlag gelesen, den Stack auf einem Cortex-M an den
Anfang des RAMs zu legen.
Begründung war u.a. dass dadurch bei einem Stack Overflow eine HardFault
Exception erzeugt wird, da dann push/pop auf einen nicht genutzten
Adressbereich also Busfehler -> HardFault.
Beim ersten mal lesen erschien mir dies auch sehr plausibel. Je länger
ich aber darüber nachdenke, desto komischer kommt mir das vor:
Angenommen ich rufe eine Funktion in C auf, welche via "push" den
Kontext sichert, was nun zu einem Stack Overflow und einem Busfehler
führt. Jetzt würde doch die HardFault Exception erzeugt, welche
automatisch den Stack-Frame sichern möchte. Dies funktioniert nun aber
ebenso wenig. Ich kann nun nirgends etwas zu dem dann auftretenden
Verhalten finden (eine HardFault Loop? trotzdem Sprung in die Hard Fault
ISR?) und die Frage ist deshalb: Was passiert dann?
PS: Sofern es einen Unterschied macht, ich Frage für einen Cortex-M0+.
Gast #3918977
Okay, in "The definitive Guide to the ARM Cortex M0" steht die Antwort:
"If a bus error response occurs at exception, entrance (stacking) does
not cause a lockup, even if is entering hard fault or entering NMI
exception."
#3918987
Tritt ein Fehler (Fault) beim Stacking auf, wird der Hardfault Handler
ohne weiters Stacking ausgeführt. Es gibt ein Bit (STKERR im BFSR
Register) das dies anzeigt.
Tritt ein Fault während der Ausführung des Hardfault Handlers auf, geht
der Core in den Lockup.
Der Cortex M0 Kern ist unter http://infocenter.arm.com dokumentiert,
falls der Hersteller keine eigne Doku anbietet.
