CMOS Logik oder doch mit Transistoren?
Gast #3921296
Ich will zwei Motoren mittels Triac ansteuern (Skizze zeigt zwar MOC3041
aber ich nehme Sharp S201S06V (15mA Ift).
Die Schaltung soll verhindern, daß beide Motoren gleichzeitig
eingeschaltet werden können. Nun finde ich es etwas aufwendig, ein 4fach
NAND (O.C.) dafür einzusetzen. Ich möchte auch hinsichtlich Komplexität
und Bauteilezahl die Schaltung minimieren.
Hat jemand eine Idee, wie ich das bauteile- und schaltungsmäßig
minimieren könnte?
Grüße
Christoph
Gast #3921341
Du benötigst also drei NANDs, willst aber kein Vierfach-NAND IC
einsetzen?
Dann nimm drei CMOS Einzelgatter. Sind zwar zwei Bauteile mehr, aber so
ist es dann eben,....
Gast #3921361
> einsetzen?
So gesehen hast Du natürlich recht. Ich dachte mehr so in Richtung
Dioden und Transistoren. Na ja, Zahl der Bauelemente wird dadurch zwar
nicht kleiner aber bei der Spannungsversorgung könnte ich dann wieder
sparen, weil ich auf geregelte 5V verzichten könnte.
Grüße
Christoph
Gast #3921370
Wenn du die beiden Optokoppler-LEDs antiparallel verbindest, wird die
Logik von A und B etwas anders, aber die Verriegelung funktioniert dann
ganz natürlich.
Gast #3921381
Wobei du für CMOS Logikgatter keine stabilen 5V brauchst. Diese Chips
funktioieren auch mit instabiler Spannung, solange sie im Bereich
3...15V liegt.
#3921383
ChristophK schrieb:
> Ich dachte mehr so in Richtung Dioden und Transistoren.
Also DTL. :-) Die hat aber eine wesentlich geringere Störfestigkeit.
4000er-Logik braucht keine geregelte Versorgung. Bei DTL wäre
das eher sinnvoll.
Gruss
Harald
#3921404
> einsetzen?
74xx10 gibt es auch noch, 3 Mann in einem Boot.
Dann nimm die CD40xx Serie, die kann bis 18V.
Gast #3921530
> ganz natürlich.
Nur, daß jetzt A und B jeweils 15mA sourcen müssen. Und ich brauche je
Signal einen Buffer.
Aber die Grundidee ist hübsch. So etwas erhoffte ich zu ernten :)
Grüße
Christoph
Gast #3921909
In meinem Schaltungsvorschlag ist eigentlich ein Widerstand überflüssig.
SO ist es besser:
A o----[===]---+---|>|---+---o B
Wenn der verfügbare Strom  nicht ausreicht, brauchst du zwei Buffer. Du
kannst z.B. einen CD4069 nehmen. Links jeweils drei Gatter parallel
schalten, und rechts auch.
Das wäre dann ein Bauteil weniger, als in deiner ersten Schaltung.
Oder du verzichtest ganz auf Vorwiderstände und nutzt dabei aus, dass
der CD4069 nur begrenzte Ströme liefert. Die hängen aber von der
Versorgungsspannung ab, da musst du dann mal ins Datenblatt schauen
(oder ausprobieren) wieviele Gatter parallel bei deiner
Versorgungsspannung den gewünschten Strom liefern.
         ___                      ___
A o-----|   |o----+---|>|---+---o|   |-----o B
        |___|     |         |    |___|
Dann sind wir bei genau einem Bauteil (CD4069) plus deine beiden Solid
State Relais.
Noch weniger Bauteile dürfte unmöglich sein.
Gast #3924669
Deswegen habe ich ja geschrieben, dasser mal ausprobieren muss, wieviele
gatter Parallel den gewünschten Strom liefern.
Bei 3-6V könnte ich Erfahrungswerte liefern. Aber wie hoch Vcc ist,
wissen wir ja noch gar nicht.
