6632B Kaputt Seltsammes verhalten!
OP #3922801
Hallo, ich war gerade am Laden eines LiFePo4 Akkus mit meinem 6632B
Netzteil, welches ich vor kurzem auf E-Bay ergattert habe.
Allerdings spinnt dieses nun herum, nach dem ich den Output on/off Knopf
beim Laden gedrückt hatte. Das Netzteil ist ein Netzteil und eine
einstellbare Last zugleich.
Wenn ich beide Ausgänge offen habe und eine Spannung von 0V eingestellt
habe
fließt der Maximale Strom den ich eingestellt habe. Allerdings mit einem
Nativen Vorzeichen. Je nach Stromstärke die ich eingestellt habe wird
mir eine Andere Spannung angezeigt. Bei 0,5A sind es 0,4V. Bei 1 A sind
es ca 0,57V. Deaktiviere ich nun das Netzteil fließt kein Strom mehr,
allerdings sagt das Netzteil, dass eine Spannung von 0,225V anliegt.
Wenn ich die Ausgänge kurz geschlossen habe und eine Spannung von 0V
eingestellt habe fließt ebenfalls der maximal eingestellte Strom und die
Spannung fällt auf 0V. Im deaktiviertem Zustand ist die Spannung
ebenfalls 0V.
Wenn ich den Ausgang offen habe und eine Spannung von >0,3V einstelle,
fließt kein Strom am Ausgang. Allerdings zeigt das Netzteil an, es würde
sich gleichzeitig im CV und CC Modus befinden. Stelle ich eine Spannung
von <0,3V ein treten die selben Fälle wie oben bei 0V auf.
Wenn ich den Ausgang kurz geschlossen habe und eine Spannung von >0,3V
einstelle fließt ebenfalls kein Strom am Ausgang. Weiterhin zeigt das
Netzteil an es würde sich gleichzeitig im CV und CC Modus befinden.
Stelle ich eine Spannung von <0,3V ein treten die selben Fälle wie oben
bei 0V auf.
Was ich schon versucht habe:
- vom normalen Modus in den "Fast" Modus zu wechseln (kein Erfolg)
- mit und ohne Sense Leitungen die Fälle ausproiert (kein Unterschied)
- auf "Error" nach Fehlermeldungen geguckt (keine Fehlermeldungen)
- den Ausgang "+" mit "Sense +" durch gemessen. Es liegt ein Widerstand
von 1kOhm vor. Bei "-" und "Sense -" ebenfalls 1kOhm. Von "+" zu "Sense
-" so wie von "-" zu "Sense +" auch 1kOhm (normal?). Von "Sense -" zu
"Sense +" 2kOHm (normal?).
- von "+" nach "-" habe ich 16MOhm an widerstand wenn das Netzteil an
ist, ansonsten 20kOhm.
Was kann ich tun?
