Hallo, hier mein kleines Anliegen: Ein Smart Battery Monitor Sensor DS2438 soll über 1-Wire an den Master DS2482-100 eingebunden werden. Als Host dient ein ATmega 8 (I2C). Meine Frage: Sind die Pegel (1-Wire) des DS2482-100 und des DS2438 kompatibel? Laut Datenblatt würde ich sagen, es geht. Habe es aber noch nicht Hardwaretechnisch ausprobiert. Vielleicht hat jemand schon Erfahrung mit den beiden ICs und könnte mir ein kurzes Feedback geben. Vielen Dank im Voraus! Gruß Basti
Beides sind Bausteine, die 1-Wire sprechen. Wenn Du beide Bausteine mit derselben Spannung betreibst, sind die Pegel kompatibel
Hallo, vielen Dank für die Info! Werde es über die Feiertage aufbauen und testen. Die Software Routinen die ich zur Zeit schreibe, werde ich dann gerne zur verfügung stellen (wenn alles klappt ;-)). Gruß Basti
