Spannung auf TX Leitung zur Unzeit
Gast #3926030
Ich habe in einem etwas komplexeren Programm zu debugging Zwecken über
uart und USB ein Terminal angeschlossen.
Ich benutze die Bibliothek von Peter Fleury. Leider kommt seit geraumer
Zeit nur noch Unfug am Computer an! Heute hab ich mir mal die Mühe
gemacht, der Sache auf den Grund zu gehen. Ergebnis: sofort nach dem
Initialisieren der uart Schnittstelle liegt auf der TX Leitung eine
Spannung an! Schließe ich dann noch den USB Adapter an, liegt auch auf
der RX Leitung eine Spannung an.
Ich habe mit einem einfachen Programm daraufhin das Verhalten der PINs
getestet, (Ausgang, mit/ohne Pull UP, Eingang), hat alles
erwartungsgemäß funktioniert. Auch uart geht prinzipiell. Es kommt eben
nur großer Blödsinn am Computer an. Und zwar jedes mal anderer Blödsinn,
was Innhalt und Länge der Botschaft angeht!
Kennt dieses Verhalten jemand? Ist vielleicht der Atmega328p im Eimer?
Gast #3926488
Ich habe den Hinweis mit der Baudrate aufgenommen und mal ein bisschen
probiert.
Wenn ich die Baudrate im Terminal auf 4800 stelle funktioniert es.
Obwohl ich im µC 9600 eingestellt habe!
