STM32F4Discovery Systick Verständnisproblem
Gast #3929193
Man kann ja die Systicks folgendermaßen angeben:
SysTick_Config(SystemCoreClock/1000); //SystemCoreClock=168MHz
Daraus folgt ja, dass der entsprechende Interrupt 168.000 mal pro
Sekunde ausgelöst wird oder bin ich da jetzt auf dem Holzweg?
Das heisst wenn ich folgendes programmiere:
SysTick_Config(SystemCoreClock/1680); //SystemCoreClock=168MHz
komme ich bei 100.000 Interrupts pro Sekunde raus.
wenn ich jetzt bei jedem Interrupt einen Wert nach oben Zähle, z.B.
folgendermaßen:
int test=0;
void   SysTick_Handler(void){
  test=test+1;
  if (test==1000){
   test=0;}
Dann müsste nach einer Sekunde der Wert test einen Wert von 1000
betragen richtig?
Danke schonmal und Grüße an alle
Gast #3929196
Ja, bist du. Es wird nach 168000 Zyklen ein Int ausgelöst.
Gast #3929225
Aber wenn nach 168000 Zyklen ein Interrupt ausgelöst wird, dann bin ich
doch bei 0.005952381ms
Gibt es eine Formel für den Interrupt?
Ich steck da irgendwie fest und steig da nicht wirklich durch.
Könnte mir das jemand Schritt für Schritt erklären?
Gast #3929248
Das mit 0.005952381ms war quark. Irgendwie war ich bei der Berechnug der
Periodendauer (was für ein Blödsinn) :)
Also ist es quasi irrelevant was für ein Systemtakt verwendet wird
Bewirkt immer ein auslösen des Interrupts bei einer Millisekunde, egal
ob 168Mhz oder 8Mhz oder oder oder.
Richtig?
