AppleTv ohne Monitor
OP #3929412
ob dies Forum richtig ist?? Ich denke da es recht allgemein ist, ist das
Thema hier besser wie DSP aufgehoben.
Zum Projekt.
Vorhanden und funktioniert
TV mit HDMI Eingang
Verstärker mit opt. Eingang
AppleTV
iPad
Die von Apple vorgesehenen Funktionen funktionieren, was nicht
vorgesehen ist, ist die reine Tonwidergabe vom iPad auf den Verstärker.
sobald das TV ausgeschaltet wird verschwindet die dazu notwendige
Airplay Funktion. Ich nehme an das Hot-Pluged Signal des HDMI Kabels ist
dafür verantwortlich.
Ich möchte aber auch mal nur Musik ohne Kabel hören und da bietet es
sich ja an die vorhandene HW zu nutzen.
Überlegung:
HDMI "Hot plugged" über einen 1k auf über 3V hochziehen wenn der
Verstärker an ist. Dieser ist allerdings in der vorhandenen Konfig.
galv. getrennt. (opt eingang).
Hot-Plugged vom AppleTv einschalten ist ungünstig da dann kein auto.
ausschalten des AppleTV mehr erfolgt.
Hat jemand dieses Problem schon mal gelöst oder eine gute Idee wie es
mit wenig Aufwand lösbar sein könnte.
