mechanisches Relais in der Nähe von uC! Störung möglich?
Gast #3930804
Auf einer Leiterplatte habe ich ein offenes mechanisches Relais.
(http://www.farnell.com/datasheets/7234.pdf).
Paar mm Weg von dem Relais (aus Platzmangel) stecke ich ein kleines
Modul über eine Stiftleiste mit einem ATTINY25 drauf. ATTINY25 ist dann
direkt in der Nähe der Spule, mit wirklich paar mm Abstand. Die Spule
wird mit 12-24V über eine Schutzbeschaltung über uC gesteuert.
Denkt ihr das wird immer ohne Bedenken funktionieren. Wird das
magnetische Feld die Arbeit des uC beeinflussen? Wird das EMV normen und
die E1 Prüfung bestehen.
Gruß Micha
Gast #3930818
Das Magnetfeld der Spule ist nicht das Problem, das ändert sich eher
langsam, der Abreissfunken des Schaltkontaktes hingegen schon.
Sorge also dafür, daß es keinen Abreissfunken gibt.
#3932443
Magnetische Kopplung ist unwarscheinlich.
Kapazitive Kopplung kann man durch einen Snubber (bei 230V Pflicht) und
Softwareentprellung beseitigen.
Und die Wicklung braucht ne Diode parallel.
Die meisten Probleme entstehen durch direkte galvanische Kopplung, d.h.
gemeinsame Pfade für Relaisstrom, Laststrom oder MC-Strom.
Jeder Leiterzug ist eine Spule und zwei Leiterzüge parallel, ein Trafo!
