Wie sind die Lampen bei Lichterketten geschaltet?
Gast #3932676
Es klingt vielleicht doof, aber ich komme durchs überlegen "nicht"
dahinter.
In der Weihnachtszeit geht es ja auch wieder an die Lichterketten. Ich
habe jetzt eine aufgehangen, die quasi ein "Kreis" war. Also ein
SK2-Stecker, von da ein Kabel zur Lampe 1, von da zu Lampe 2, ..., von
der letzten Lampe wieder zum Stecker. Wie sind die Lampen verschaltet?
Die 2 Möglichkeiten, die ich sehe:
1. Die Phase geht an die erste Lampe und von der Letzten geht es wieder
an N. Also müsste eine Lampe mit 230V~/"Anzahl_der_Lampen" laufen. ABER:
Das kann es nicht sein, da, wenn eine Lampe ausfällt, der Stromkreis
unterbrochen ist und keine Lampe mehr leuchtet. Und diesen Fall hatte
ich schon und es leuchtete der Rest dennoch.
2. Es ist ein 2pol. Kabel, was an jede Lampe Phase und N bringt. Somit
wäre jede Lampe eine 230V Lampe und wenn eine ausfällt, leuchtet der
Rest weiter. ABER: Was soll dann das letzte Stück Kabel von der letzten
Lampe zum Stecker?
Ansich muss es die 2. Variante sein, doch was soll dann dieses letzte
Stück? Wenn beide Kabel angeschlossen sind, hat man nicht nur eine große
Spule, man braucht auch noch knapp nen Meter pro Lichterkette mehr als
nötig -> der Hersteller bezahlt mehr als nötig und der Nutzer muss mit
der Lichterkette immer einen Kreis bilden, obwohl er vielleicht eine
Strecke haben will.
Also wie wird das gemacht? Ich will jetzt auch nicht das Kabel
durchschneiden und gucken, auch wenn es bei Variante 2 ansich immernoch
funktionieren müsste.
Gast #3932678
Die sind in Reihe und die Formel 230v/Lampenanzahl stimmt schon.
Das Geheimnis sind VDRs in den Lampensockeln, die bei Ausfall die Lampe
überbrücken. Das ist alles...
