Parameter von unbek. Transformator schätzen?
Gast #3933258
Aus der Netzteilsammlung stammt dieser Trafo (+ 1-Lagen-Schaltung mit
diskret aufgebautem Brückengleichrichter aus 1N4002 und ein bisschen
mehr z.B. Cinch-Buchse, Toggle-Schalter, Beschriftung "3103 303 3156.6
HCS-40 94V-0 /\").
EI-Kern
Größe ca. 48*40*23 mm
Spulenkern (die Mitte vom E) HxB 16*23 mm
Prim 230 VAC, Windungswiderstand ca. 370 Ohm (braun+schwarz,
blau+orange n.c. - parallel?)
Sek. 12 VAC, Windungswiderstand <1 Ohm (?), gelb+gelb
Der Kern ist durch Blech zusammengehalten, dort ist oben eingeprägt:
<Amc> RU 8939
3103 308 73060
https://www.google.de/search?q=3103-308-73060 gibt ein paar Treffer,
aber keine Daten.
Gleichgerichtete Leerlaufspannung ist ca. 15 VDC, mit Lüfter belastet
(nominal 500 mA @ 12 VDC) bricht die Spannung auf 12 VDC ein.
(Wie) Lässt sich abschätzen, welchen Strom er liefern kann?
http://de.wikipedia.org/wiki/Transformator
Gast #3939583
Ich hatte mal die Aufgabe 40 oder 50 Stück solcher und ähnlicher
Netztrafos zu beurteilen. Auf den meisten stand keinerlei Hinweis auf
Ausgangsstrom oder Leistung.
Das war noch zu Zeiten, wo ich kein Internet hatte und somit auch mit
einer Typennummer nichts anfangen konnte.
Ich habe mir damals eine Faustregel erarbeitet, die sich bis heute
verwenden lässt.
Ich habe mir dazu einen Belastungstester gebaut, mit dem man den Trafo
mittels Schaltern und Poti entsprechend belasten konnte.
Herausgestellt hat sich, dass man den Trafo so weit belasten kann, bis
die Leerlauf-Wechselspannung auf 87% abgesunken ist.
Also wenn zB die unbelastete Ausgangsspannung 15VAC beträgt, hängst du
soviel Last dran, bis die Ausgangsspannung auf etwa 13VAC abgesunken
ist. Dann misst du den Strom.
Bei Trafos von wenigen mA bis etwa 2A bin ich mit dieser Regel bisher
immer gut gelegen. Wie weit sie bei stärkeren Trafos zutrifft kann ich
nicht sagen.
Vielleicht ist dir damit geholfen.
lg, Nick
