STM32F4 DMA verhalten bei unterschiedlichen Datenmengen
Gast #3936319
ich will mit dem DCMI Interface Daten abfischen und über DMA ablegen.
V & H Sync sind parallel geschaltet.
Im Normalfall kommen pro Übertragung 640Byte an.
Aber im Fehlerfall weniger.
Die verhält sich nun der DMA wenn ich im Fehlerfall weniger Daten
ankommen?
Kommt dann trotzdem ein Interrupt vom DMA?
Merke ich überhaupt das weniger Daten angekommen sind?
Und kann ich dann entsprechend reagieren?
Grüsse, Marco
#3936345
Vom DMA kriegst du nur einen Interrupt, wenn dessen Zähler abgelaufen
ist. Aber wenn ich das richtig verstehe (nie was von DCMI gehört und das
was Wikipedia dazu auswirft passt nicht so ganz), dann hast du
Sync-Signale, die deine Übertragungen trennen. Und die sollten sich in
Interrupts ummünzen lassen.
Gast #3936390
DCMI ist das Kammerainterface.
Das ERROR Flag habe ich und könnte ich auf einen INT legen.
Wobei ich das Frameende mit Sicherheit auch intern auf einen Interrupt
legen kann und nicht über die Externeleitung gehen muss.
Aber dann muss ich irgendwie sicherstellen das im Normalfall alles
eingelesen wird.
Hatte gehofft das bei einem Frameende der DMA sich meldet, egal wie viel
der drin hat und ich dann abfragen kann ob alles drin ist.
#3936405
Ein DMA Controller ist ein generisches Gebilde, das in gleicher Weise
diverse verschiedene I/O-Module bedienen kann. Aufgrund welcher Magie
sollte der wissen, dass keine Daten kommen, wenn der Zähler noch Luft
hat? Ist bei DMA nicht vorgesehen, mehr als das Request-Signal gibts
zwischen DCMI und DMA nicht.
Das DCMI hingegen weiss es und hat eine Handvoll möglicher Interrupts.
Also wo ist das Problem?
Gast #3936429
Probleme gibt es keine wirklichen, es wäre halt nur schön gewesen wenn
alles mit dem DMA alleine gehen würde.
Besonders da ich auch mit einem double-buffer arbeiten muss.
Aber da es anscheinend nicht geht, muss ich halt mehrere Interrupts
abarbeiten.
