3 m USB Verlängerungskabel zeigt um 1,8 Ohm Widerstand, welcher AWG?
OP #3937891
Bei dem nicht billigen Kabel Sharkoon USB2.0 Verlängerungskabel, EAN
4044951015429, geben die Händler an
Kabelquerschnitt: 2x AWG24 und 2x AWG28
also Spannungsversorgung AWG24 und Datenadern AWG28. Demnach wäre der
Leitungswiderstand 0,52 Ohm (
http://de.wikipedia.org/wiki/American_Wire_Gauge#Tabelle_f.C3.BCr_AWG-Dr.C3.A4hte_.28eindr.C3.A4htige_Leiter.29
), aber die Messungen mit 10,0 Ohm Lastwiderstand am USB-Stecker,
aufgesteckt am Kabelende, und 5,1 V am Steckernetzteil zeigen 0,43 A
beim einen und 0,44 A beim anderen der beiden Kabel und damit nach Ohm
1,6 und 1,9 Ohm Widerstand, über dreimal so viel!
Nach der AWG-Tabelle wäre das 29 AWG.
Zur Kontrolle habe ich den Stecker mit Lastwiderstand direkt am
Messgerät angeschlossen und sehe 5,1 V/ 0,51 A, also die auch mit dem
DMM gemessenen 10,0 Ohm, so das die Kontaktwiederstände, die mit dem
Kabel von 2 auf 4 erhöht werden, praktisch vernachlässigbar sind.
Zum Vergleich habe ich auch ein altes billiges 3 m USB2.0
Verlängerungskabel von Pollin gemessen und das zeigt ebenfalls 1,6 Ohm.
Also ist angegeben bei dem 3m-Kabel 24 AWG, die Messung zeigt über
dreimal soviel Widerstand und 29 AWG.
Kann das durch Oxidation kommen oder ist klar das das Kabel kein 24 AWG
haben kann?
Jedenfalls ist das Kabel unbrauchbar, denn bei 5,0 V am Anfang und 0,5 A
Last ist die Spannung am Ende nur 4,05 bzw. 4,2 V und damit deutlich
unter dem Limit von 4,5 V für USB-Geräte.
Nachtrag: Ich habe zwei gleiche alte 5 m Verlängergungskabeln mit zwei
Ferriten dran raus gekramt und beide Exemplare gemessen: 0,46 und 0,47
A, entsprechend 0,9 und 1,1 Ohm und damit nahe an den 0,2 Ohm pro
Kabel-Meter, die man bei 24 AWG haben sollte.
Das heißt diese 5 m Kabel haben nur (rund) den halben Widerstand, den
die beiden 3 m Kabel von Sharkoon haben, obwohl die 40 % kürzer sind!
Damit gehen die Sharkoon-Kabel zurück zum Händler.
Übrigens gebenn anscheinend nur die Händler auf Ebay 24 AWG zu dem Kabel
an. Bei Sharkoon selbst findet man keine Angaben dazu, im Gegensatz z.
B. zu Delock, wo zu den USB-Kabeln meist "Drahtquerschnitt: 24 AWG
Stromleitung und 28 AWG Datenleitung" angibt.
OP #3937960
Auf dem Kabel steht:
RU AWM E2000765 STYLE 60°C 30 V  IP/28 AWG  AND  2C/28 AWG USB 2.0
Das bedeutet also 4x 28 AWG, IP/28 AWG für die Datenadern und 2C/28 für
die Stromadern.
Danke für den Tipp.
Also ist die Beschreibung der Händler bei Ebay ein Fake. Vermutlich hat
einer gefakt und die anderen haben das per Copy und Paste übernommen
weil das so gut aussieht.
Als Kunde nützt mir die Aufschrift aber nur bei der Reklamation, denn
dieses Kleingedruckte schwache grau auf dem schwarzen Kabel sieht man
nicht im Online-Angebot.
Nachtrag: Die Kabel kamen im Plastikbeutel mit dem Aufdruck "Sharkoon
ACCESSORIES", sind daher wohl echt aber falsch vom Händler beschrieben.
