Hallo, ich habe ein Jugend forscht-Projekt, bei dem ich unter anderem auch Strom messen muss. An ein paar Projekttagen in der Schule und alleine habe ich schon ein paar Erfahrungen mit dem Ardduino gesammelt, jedoch nicht, wie ich mit einem Strommesser umgehe. Ich habe als Strommesser ACS712-20A. Wie kann ich diesen an mein Arduino anschließen und was muss ich programmieren, damit der Strom gemessen wird und auf dem LCD-Display angezeigt wird, bzw ein bestimmter Begriff für eine Stromstärke angezeigt wird? LG Carla
Im Datenblatt findest du eigentlich alles was du über den IC wissen musst: http://www.allegromicro.com/~/media/Files/Datasheets/ACS712-Datasheet.ashx
Der Stromsensor ist ein Hall-Sensor, der in Abhängigkeit des gemessenen Stroms eine analog Spannung ausgibt. Diese Spannung kannst du im Arduino einlesen und wieder in einen Strom umrechnen. Dann initialisierst du das LCD-Display und gibst den Wert aus. Im Internet findest du jede Menge zu Arduino, ACS712 und LCD. Z.B. hier: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=143265.0 Gruß Christian
