TouchSreens und uCs - wo steigt man ein
OP #3939933
Guten Abend,
Ich bin noch ein Neuling was die Micro Controller Programmierung angeht,
habe bisher nur für PC in C++ programmiert.
Ich frage mich wie es bei uC mit touch sreens funktioniert und wo man da
ein paar Infos einholen kann. Speziell was alles gebraucht wird und wer
es liefert und wie man da einsteigt. Ich habe mich schon auf der Atmel
seite bischen schlau gemacht. Die haben wohl die Qtouch lib die ich aber
nur für Ihre Produkte verwenden kann wenn ich es richtig verstanden
habe.
Ich suche nach Touchsreens so wie man die von Tablets kennt nicht nach
Buttens und Slider und Wheels.
Auch würde ich gerne wissen ob diese Sreens mit eigenem uC laufen oder
man die noch ansteuern muss - im sinne von Spannung messen und Position
bestimmen usw.
Und als Letztes: kennt einer ein Starter Kit mit Touchsreen und am
besten Atmel Controllern.
Gast #3939989
Schau mal bei dem Link unten,  das könnte was sein. ist komplett und
inkl. Software für Display und Touch, Touchkalibrierung, SD, Echtzeituhr
für Atmel Studio und Bascom. Allerding nur resistiver Touch, also kein
Multipoint.
Habe ich mir auch kurz vor Weihnachten noch bestellt,  kommt aber leider
erst Montag oder Dienstag bei mir an.
http://www.shop.display3000.com/mikrocontrollerloesungen/uc-mit-325-tft/d083-3.25-touch-tft-modul-mikrocontroller-atmega.html
Gast #3940330
Die Touch Screen Displays in Tablets und Handies haben einen eigenen
Controller Chip. Der wird über eine serielle Schnittstelle vom
Hauptprozesseor angesteuert.
Wie die DIsplay genau funktionieren, bleibt Geheimnis der Hersteller.
Man findet im Netz nur grobe Beschreibungen des Funktionsprinzips.
Solange du ein Display mitsamt Controller kaufst, brauchst du ja auch
nicht im Detail wissen wie es funktioniert. Du musst nur wissen, wie man
den Controller benutzt. Das steht natürlich in dessen Datenblatt.
OP #3941936
Vielen Dank, ich habe eher an Komplett fertige Displays gedacht, wusste
aber nicht ob die schon einen eigenen chip haben oder ob man alles noch
selber machen muss. Bei Atmel kann man aber keine fertige Displays
kaufen sondern nur die Folien wenn ich das richtig verstanden habe.
Danke für den Tipp mir die Ea Panels anzusehen.
Kennt ihr noch andere Hersteller.
Haben die Displays dann eine art API für die Grafiken oder wie muss man
sich das Vorstellen?
