Arduino Uno Poti
OP #3941676
ich experementiere gerade mit dem Arduino Uno.
Ich würde jetzt gerne einen Analogen Pin einlesen, jedoch verstehe ich
diesen simplen Aufbauplan nicht ganz.
Im Anhang habe ich mal den Schaltplan getan.
Was ich zunächst mal nicht verstehe ist, warum ein Poti 3 Anschlüsse und
nicht 2 hat.
Und was ich dann erst recht nicht verstehe ist, warum man den Poti an
GRD anschließt ?
Ich meine man müsste doch eigentlich den Mittleren Pin des Poti's an 5V
und einen der beiden äußeren Pin's an den z.B. A0 port des Arduino
Boards anschließen.
Dasselbe verstehe ich auch beim Photosensor nicht, warum man den
ebenfalls and GRD anschließt.
Ich meine man will doch, dass ein geregelter Strom in den A0 port und
nicht einfach von 5V nach GRD fließt....
Und müsste man nicht noch einen Vorwiederstand an das Poti anschließen,
da das Poti auch 0 Ohm haben kann und so ja ein Kurzschluss entstünde.
Ich hoffe jemand kann mir das mal erklären.
Ein AD-Wandler kann nur Spannungen und keinen Strom messen.
Das Poti ist mit seinen drei Anschlüssen ein variabler Spannungsteiler.
Der Vorwiderstand ist da schon drin.
Der wurde noch nicht erfunden. Was soll das überhaupt sein? Und was ist
GRD? Irgendwie unverständlich dein Problem. Wenn du dein Problem
verständlich beschreiben würdest, könntest du es vermutlich selber
lösen. Aber wenn du noch nichtmal weißt was ein Poti ist, solltest du
dich mal in die Grundschulkenntnisse einlesen. Möglichkeiten dazu gibt
es dank Internet mehr als genug.
F. Fo ja hast wohl recht aber irgendwie werd ich das Gefühl nicht los
das hier viele Arduino wollen aber keiner ne Ahnung hat wie sie sich
Informationen beschaffen.... für solche Aktionen habe ich damals eine
geballert bekommen vom Ausbilder UND DAS ZU RECHT.
F. Fo schrieb:
> "Grundlagen
> lernen!"
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!OHNE GEHTS NICHT MERKT EUCH
DAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Paul M. schrieb:
> Und damals gab es vermutlich noch kein Internet wo man diese Infos ohne
> große Bemühungen überall kostenlos bekommen hat.
jein Internet gabs schon aber primär wurden Informationen aus den
Büchern gezogen und durch Baumappen angeeignet. Aber was solls es werden
nur wenige Leute verstehn was man damit meint....
so schwing mich erstmal aufs Rad und dreh ne Runde...
Guten Tag,
es tut mir Leid für dich, dass du hier im Forum auf wenig Vertständnis
triffst, was simple Probleme und Fragen, besonders beim Arduino, angeht.
Aber auch ich habe hier mal so angefangen, also hier snd die
Antworten(so gut wie ichs kann):
Der Analog zu Digital Wandler(ADC) am Arduino, der mit den Analogen Pins
am Arduino verbaut ist misst die Spannung die dort anliegt. Deshalb hat
er(wie auch bei einem Voltmeter) einen sehr hohen
Eingangswiederstand(>1MOhm). Deshalb brauchst du selbst bei 5V am
Eingang keinen Wiederstand. Dasselbe gilt für den digitalen Eingang.
> nicht 2 hat.
Das liegt daran, dass der Poti eigentlich 2 Wiederstände beinhaltet,
zwischen denen du dann deine Spannung abgreifst. Das heißt das
Verhältnis zwischen dem Wiederstand 5V und Schleifer und dem Wiederstand
GND und Schleifer bestimmt dan deine Spannung am ADC. Deine Schaltung
müsste auch funktionieren, wenn du den Poti nur mit 5V verbindest und
GND freilässt. Sonst schau dir mal die o.g. Links an. Ich empfehle
besonders das Elektronikkompendium.
> Boards anschließen.
Das müsste auch gehen, dann hast du aber keinen Spannungsteiler mehr und
irgendwann einen Kurzschluss, wenn du den Schleifer zu weit in Richtung
GND gedreht hast. ALSO LIEBER NICHT MACHEN!!
Du willst eine geregelte SPANNUNG haben, und die regelt man am besten
mit einem Spannungsteiler, den der Poti darstellt.
Achso: Es heißt GND für Ground, also 0V oder Masse und nicht GRD.
Mfg StM
PS: Spannungsteiler als Poti:
------------     5V
           |-----Schleifer(ADC)
------------     GND
Die Sache ist, dass auch ich zu Beginn, immer enttäuscht war, dass sich
keiner richtig Mühe gegeben hat mir was zu erklären oder es wurde
irgendwie fallengelassen. Klar man muss sich daran gewöhnen, aber ich
denke wenn man merkt, dass einer wirklich fast keinen Plan hat, dann
sollte sich einer mal mühe geben und nicht immer irgendwohin verweisen.
Das kommt (hoffentlich) mit der Zeit...
Nachtrag: Man erwatret als Neulig einfach zu viel von den ganzen Freaks
die hier rumhängen und am liebsten bei schweren Dingen hängenbleiben und
lange nachdenken...
PS: Das ist nicht abwertend gemeint, es ist nur so, dass keiner große
Lust hat sich mit Neulingen und dämlich(en) klingenden Fragen
rumzuschlagen.
Das ist so wie beim Gewichtheben. Da fängst du auch besser mit der 20
Kilo Hantel an, aber spätestens wenn dir einer sagt, dass du die 200
Kilo nicht hoch bekommst, weil sie kaputt ist, sondern weil sie zu
schwer ist.
Hier wird von vielen immer wieder (obwohl es oft die 100000ste Frage des
gleichen Inhaltes ist) bei Anfängerproblemen geholfen.
Wie soll man denn sonst helfen, als auf nützliche Schriften zu
verweisen?
"Schließe jetzt den schwarzen Draht an Gnd an!"
"Was ist Gnd?"
"Das sind die beiden Anschlüsse zwischen 5V und 9V!"
"Was ist 5V und was ist 9V?"
"Warte, ich komm eben rüber und zeige sie dir!"
So etwa?
Ich möchte hier aus gegebenen Anlaß darauf hinweisen, das die
Widerstände, die hier immer wieder erwähnt werden, nicht mit  i e
geschrieben werden; also Widerstand und NICHT Wiederstand. Gehört auch
zum Basiswissen in der Elektronik, wenn man ernst genommen werden
möchte.
Komisch. Als ich einen Elektronik-Baukasten zu Weihnachten bekam, hatte
ich Leute um mich herum, die sich mit dem Thema auskannten und ich sie
somit fragen konnte. Die haben mir das Ding ja auch geschenkt.
Zu dem Zeitpunkt steckte das Internet noch arg in den Kinderschuhen.
Durch den Zugang zum Internet bekommt man doch alles vor die Füße
geworfen.
Man muss sich nur mal damit beschäftigen, nicht nur den ersten
Google-Link anzuklicken.
F.Fo. und ich haben doch Stichwörter geliefert, die man ergooglen
könnte...
Ist das jetzt nötig, dass wir darüber diskutieren? Das sind meine
Ansichten, ihr mögt andere haben, und der TO will dass ihm geholfen wird
und er breucht eine einfache Erklärung und die hat er von mir(und euch)
bekommen. Könnt ihr nicht verstehen, dass es vor 10 oder mehr Jahren
einfach anders war? Mit dem Arduino werden Einsteiger eben mit relativ
komplizierter Elektronik konfrontiert. Dass die da nicht alles verstehen
ist kein Wunder.
Auch ich habe mit dem Elektrobaukasten von meinem Vater von vor 40Jahren
angefangen… Allerdings habe ich das alles zum größten Teil wieder
vergessen und nach 2 oder 3 Shitstorms Hier im Forum habne ich es mir
dann weider angelesen. Hat mir also geholfen.
StM
Es ist doch ganz einfach!
Wenn jemand keine Ahnung hat, dann macht er erstmal stumpf die Beispiele
aus dem Buch oder dem Tutorial.
Damit kommt oft auch schon die Erkenntnis. Wenn dann noch Detailfragen
sind, dann hier melden.
Manche Sachen, die man nicht versteht, die muss man dann auch erst
einmal als gegeben hinnehmen.
Ich weiß, dass da Elektronen fließen, aber ich habe noch keine gesehen,
allenfalls gespürt.
War bei mir nicht so. Meine Eltern hatten von Elektro keine Ahnung und
Internet gab es noch nicht.
StM schrieb:
> Ich nehme an der große Teil macht das auch so, aber wenn eben doch was
> hier landet, dann sollten wir es auch mit der nötigen Mühe beantworten.
Mit Mühe werden auch die meisten Fragen beantwortet aber wenn es schon
zuviel ist einfach einen Suchbegriff in die Suchmaschine zu meiseln
"Aufbau eines Potentiometers" oder "elektronische Bauteile Grundlagen"
und es nicht mal versucht wird zu verstehen, was fürn ein Eindruck
hinterlässt es denn?
Eindruck ist meistens: Hey ihr wisst doch alles erklärt mal.
(Erwartungshaltung)
Sollte, nachdem man etwas durchgearbeitet hat, trotzdem Fragen
auftretten dann beantwortet man die auch gerne, aber wenn es an
absoluten Grundlagen der Materie fehlt... bzw was wird denn Heute in
Physik gelehrt??
> GRD anschließt ?
DAS Poti schließt  man an GND an weil es ein Bezugspotential benötigt
diese muss aber nicht 0V sein... Stichwort Bezugspotential
> Boards anschließen.
Nein, 5V-----R------GND die Spannung fällt komplett über den Widerstand
ab und mit dem Mittelabgriff, greift man einfach einem bestimmten
Spannungswert ab.
Von welchen reden wir hier ?
Oh ha hier sollte man nachgucken was der Unterschied zwischen Regelung
und Steuerung ist
**Steuerung = hat keine Rückführungsgröße, die auf die Eingangsgröße
wirken kann
z.B.: Potentiometer oder Mensch der KEIN Gefühl hat wird sich wohl
verbrennen weil er gar nicht mit bekommt das esheiß ist.....
**Regleung = hat eine Rückführunggröße, die auf die Eingangsgröße wirken
kann
z.B.: Temperaturregler oder Mensch der EIN Gefühl hat wird wohl
rechtzeitig die Finger vom Kochpott nehmen weil die Finger melden das es
zu heiß ist und somit wird das Signal am Eingang (dem Hirn)
beeinflusst.....
** ich weiß es gibt da noch mehr Größen auf welche Einfluss genommen
werden kann, geht nur um anschauliche Bsp.
Und solang der Jenige Zeigt das dieses Wissen in keinster Weiße
vorhanden oder er/sie sich nicht bemüht ist, sich dieses Wissen
anzueigenen wird wird es immer zum Trash kommen leider
Speziell von Chris und mir war das überhaupt nicht böse oder
herablassend gemeint.
Ich habe auch im Anfang gedacht, "Verdammt, können die das nicht einfach
eben sagen, muss ich jetzt deswegen noch mal 40 Seiten lesen!"
Und bei mir waren schon sehr viele Grundlagen vorhanden.
Das ganze Gebiet ist doch zu groß, als das man jemandem anfangen könnte
alles zu erklären.
Deshalb habe ich, weiter oben, ja extra die Situation überspitzt
dargestellt.
Da fährt man dann lieber hin, wenn er die "5 Volt" und die "9 Volt"
nicht mal versteht.
@TO
Es ist absolut nicht böse gemeint, aber mit so wenig Grundlagen musst du
dir doch mal ein Buch durchlesen.
