Linker-Probleme mit TM4C123G
Gast #3944261
ich habe nun schon seit mehreren Tagen folgendes Problem:
Ich arbeite mich z.Z. in den TM4C123H6PM (mit CCS) ein und benutze dazu
den offizielen Workshop von TI.
In Kapitel 3 gibt es eine Homework, in der man die LEDs mit den switches
an- bzw. ausschalten soll. Dazu sollten die API-Funktionen aus der
library der TIVAWARE benutzt werden. Wie im Screenshot zu erkennen,
lassen sich alle Funktionen aus dem Verzeichnis "driverlib" (ebenfalls
aus TIVAWARE) einbinden und benutzen.
Die Funktionen aus der "button.h" (auch aus TIVAWARE) werden, ich glaube
vom Linker, nicht gefunden...
Die Properties/Preferences des Projektes sollten richtig sein, da diese
von dem Workshop übernommen wurden. Ich habe inzwischen (nun bei Kapitel
7 angekommen) in jedem Projekt versucht, die Funktion ButtonInit()
aufzurufen, nie wird sie erkannt...
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand helfen könnte.
Grüße
Gast #3944264
Anhang:
Das Programm aus dem Screenshot ist NICHT das Blinkprogramm! Ich will
mit diesem Programm nur demonstrieren, dass auch andere Header-Dateien
(hier z.B. "ustdlib.h" eingebunden werden können und diese
funktionieren.
Nur eben die "button.h" nicht... Warum?
Persönliche Seite #3944324
Du wirst herausfinden müssen, in welcher Library die vom Linker
bemängelten Symbole definiert sind.
Durch das Einbinden einer Headerdatei wird keine Library gelinkt; Du
wirst die zugehörige Library zu den Linkeroptionen Deines Projektes
hinzufügen müssen.
Das machst Du ja auch schon mit "driverlib.lib", aber da ist wohl die
Funktion nicht enthalten.
Sieh doch mal mit dem Explorer nach, was da noch für *.lib-Dateien an
dem Ort vorhanden sind, wo "driverlib.lib" zu finden ist. Vielleicht
verraten deren Namen ja etwas.
Oder sieh in die zugehörige Headerdatei; vielleicht steht da ja ein
Kommentar drin, welche Library die deklarierten Funktionen enthält.
Gast #3945266
Hi Rufus,
danke für deine Hilfe. Es funktioniert nun endlich.
Leider war ich ziemlich auf dem Holzweg. Dank Rufus habe ich das
Verzeichnis verzweifelt nach der *.lib durchsucht. Habe auch einige
gefunden, aber keine für die gewünschten Funktionen...
Für alle die sich so anstellen wie ich:
Es sind nur Beispiele im Ordner examples!!! Jaa... wer lesen kann ist
klar im Vorteil...   => keine *.lib!
Also einfach die gewünschten Header und Codes in das Projekt kopieren.
Ggf. "ROM_" vor den Funktionsaufrufen (je nach Konfiguration) entfernen
und glücklich sein ;)
Danke nochmal für den Denkanstoß mit der *.lib, dass hat mich auf die
richtige Spur gebracht.
