Labornetzteile aus Jogis Röhrenbude
Gast #3951332
http://www.jogis-roehrenbude.de/forum/forum/board_entry.php?id=134040&be_page=0&page=0&category=0&order=last_answer&descasc=DESC#p134092
Da sehr viele User von hier dort mitlesen, ein paar Worte zu den
Beiden Schaltungen :
http://wellenkino.de/matt/sonst/HVNT.pdf
http://www.hpm-elektronik.de/ng350-0400-netzteil.htm
Hartel hat recht, es können auch andere Transistoren genommen werden.
Dazu muss bei Matt nur ein Widerstand zwischen Basis und GND gelegt
werden, schon geht das schneller.
Bei Horst M. besitzt der obere Transistor einen wirksamen Widerstand
von 50K vor der Basis. Wie soll der Transistor da schnell werden können?
Guter Beitrag von Gert mit der Basisschaltung.
Ich wette einen Sack Zement, dass dann auch ein BUT18 geeignet ist.
Und eine Cascode mit einem BC547 unten ist auch gut.
Apropros - das könnte der TL431 auch schon ganz alleine ohne
Operationsverstärker.
Bei Matt sollte der Spannungsteiler am 0V Ausgang und nicht
an GND geerdet werden. Der Teiler darf auch hochohmiger ausgelegt
werden.
Einen separaten Bleeder dann an GND um die Strommessung nicht
zu verfälschen.
Warum keine elektronische Lösung für das Relais? Ist doch eigentlich
schon alles dafür vorhanden?
Den Strombegrenzungswiderstand am Drain finde ich auch unschön.
McCoy's Vorschlag oder der von Horst ist da gefälliger.
10µF am Ausgang machen das Netzteil für mich schon unbrauchbar.
Wer mag schon geladene Elkos irgendwo oder gegeneiander titschen?!
Da muss man halt an der Regelung feilen, bis das mit weniger
Kapazität wie bei Horst oder gar keiner geht.
Wie sagt Horst so schön:
"Nur so genau wie nötig und nicht so genau wie möglich."
Abschliessend würde ich von Horst gerne mal wissen, warum eine
EL34 als Längsregler zu schade ist. Die Röhre ist Massenware
und billig zu bekommen. Jede kann auf kleinem Raum ohne Lüfter
bequem 25W umsetzen.
Das musste jetzt mal raus.
LG
old.
hinz schrieb:
> Und weshalb hier, und nicht dort wo es hingehört?
Weil ich dort nicht schreiben darf/kann und es sich um Analogtechnik
handelt.
Hier werden Schaltungen von Überall besprochen.
Warum nicht auch RB-Schaltungen?
> Da sehr viele User von hier dort mitlesen,...
Und genau so viele von dort hier. Du bist der lebende Beweis dafür. ;-)
Kann ich gut verstehen.
Voll daneben ist auch vorbei.
Jörg Wunsch schrieb:
> Du hat aber konkrete Fragen an einzelne Personen aus jenem Forum, und
> die gehören nun wirklich nicht hierher.
Nur eine ganz unten. Darf natürlich auch von anderen Usern beantwortet
werden.
Wo denkst Du hin?
Grüße mir Holm.
LG
old.
> werden.
Geklärt. Ein Zeichenfehler ...
Jetzt läuft Thread Nr.3 dazu:
http://www.jogis-roehrenbude.de/forum/forum/board_entry.php?id=134121&page=0&order=last_answer&category=0
Thread Nr.2 gefällt natürlich nicht, weil da Horst M. dem
Matt die Show gestohlen hat.
Macht nichts, man ignoriert einfach die Arbeit von Horst M.,
Ignoranz ist schließlich deren Stärke.
Ist interessant zu sehen wie mit der Angelegenheit umgegangen wird.
LG
old.
Tom schrieb:
> Ich habe
> mich dort ganz normal registriert und konnte gleich loslegen.
Unter welchem Namen schreibst Du denn da?
Habe alle Matt-Treads durchsucht aber kein Tom.
Oder bist Du da schon wieder rausgeflogen?
LG
old.
Und Thread Nr.4 dazu:
http://www.jogis-roehrenbude.de/forum/forum/board_entry.php?id=134240
Der Horst M. hat es sich nicht nehmen lassen dort eine Duftmarke
zu setzen. Köstlich.
Das die in der Röhrenbude einen Mosfet mit Lüfter gegenüber
Röhren vorziehen ist mir nach wie vor unverständlich.
Vielleicht sind denen Röhren in einem Holzgehäuse zu gefährlich,
man muss das mit Humor nehmen.
Volker such händeringend nach einer Anwendung:
http://www.jogis-roehrenbude.de/forum/forum/forum_entry.php?id=134191&page=0&category=0&order=last_answer
für so einen Verstärker:
http://nmwilliam.tripod.com/ecl82.html
Kein Witz!
Martin M. schrieb:
> Forenfalle-Blog
Hallo Martin, grüße mir den Matt und den Jürgen.
LG
old.
