sama5d3_xplained Anfänger brauche Hilfe
OP #3953156
in bin neu hier und möchte hiermit auch alle herzlich grüssen.
Seit April letzen Jahres schufte ich mich durch die Arduinos. Dann im
Nov habe
ich den Wechsel nach viel viel nachlesen hier zu einem ATMEL sama5d3
xplained gewagt.
Bis Seite 10 habe ich nach dem PDF (embedded-linux-labs) von
free-electrons.com auch alles geschafft,
bleibe jedoch an der folgenden Beschreibung hängen:
Then, we first need to configure the build system for our setup. We’re
going to need a few
pieces of information for this:
• Which board you want to run AT91Bootstrap on
• Which device should AT91Bootstrap will be stored on
• What component you want AT91Boostrap to load
You can get the list of the supported boards by listing the board
directory. You’ll see that in
each of these folders, we have a bunch of defconfig files, that are the
supported combinations.
In our case, we will load U-Boot, from NAND flash.
Then, you’ve found the right defconfig file, load it using make
<defconfig_filename>
(just the file name, without the directory part), and you can start the
compilation using make.
Don’t forget to set the CROSS_COMPILE environment variable!
At the end of the compilation, you should have a file called
sama5d3_xplained-nandflashbootuboot-*.
bin, in the binaries folder.
ich habe wie beschrieben in meinem /home/thomas/at91bootstrap/board/ die
Files:
sama5d3_xplained/board.mk
sama5d3_xplained/Config.in.board
sama5d3_xplained/Config.in.boardname
sama5d3_xplained/Config.in.linux_arg
sama5d3_xplained/sama5d3_xplained.c
sama5d3_xplained/sama5d3_xplained.h
sama5d3_xplained/sama5d3_xplainednf_linux_uimage_dt_defconfig
sama5d3_xplained/sama5d3_xplainednf_linux_zimage_dt_defconfig
sama5d3_xplained/sama5d3_xplainednf_uboot_defconfig
sama5d3_xplained/sama5d3_xplainedsd_linux_uimage_dt_defconfig
sama5d3_xplained/sama5d3_xplainedsd_linux_zimage_dt_defconfig
sama5d3_xplained/sama5d3_xplainedsd_uboot_defconfig
was ich nun nicht auf die Reihe bekomme ist:
1)  load it using make <defconfig_filename>
2) and you can start the compilation using make
ich habe die Pfad Variable gesetzt:
export
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/g
ames:/usr/local/games:/usr/local/xtools/arm-cortexa5-linux-uclibcgnueabi
hf/bin/
das da in verschiedenen Varianten probiert:
make distclean
make ARCH=arm deconfig
ARCH=arm CROSS_COMPILE= sama5d3_xplainedsd_linux_uimage_dt_defconfig
make all
Mir fehlt irgendwie der Zusammenhang und nach was ich im Internet suchen
soll.
Weiss jemand von Euch was fehlt oder wie man es richtig macht ?
grüsse Thomas
OP #3957815
hab die Festplatte neu formatiert ud  Win 7 installiert. Nen zweiten
Versuch mit Linux werde ich nicht so schnell wagen. Dauert zu lange um
die richtigen Infos zu bekommen.
Also auf ein neues mit Win toolchain :-)
Danke aber trotzdem
gruss Thomas
OP #3957827
damit hatte ich angefangen und bin auch recht weit gekommen, hatte aber
Probleme mit den Schnittstellen obwohl ich cdc usw installiert hatte.
Vielleicht lags am MacPro und VMWare Fusion. Nun probiere ich es gerade
mit einem PC und win 7 Ultimate
