Rauchmelder-Ausgang für Schaltung nutzen
Gast #3953252
Hallo allerseits,
da ich spaßeshalber ein bisschen basteln wollte, habe
ich mir überlegt, dass man einen Rauchmelder nutzen könnte,
um z.B. einen Motor oder ähnliches anzuschalten.
Meine Idee war: Statt den Ton zu erzeugen schaltet der Rauchmelder
mittels
einem Relais einen anderen Schaltkreis, der z.B. einen Motor antreibt,
um die Jalousien zu schließen oder ähnliches.
Mein Problem ist aber, dass sich unter der Membran,
die den Ton erzeugt, drei Anschlüsse befinden, von denen zwei
anscheinend eine Wechselspannung liefern.
So richtig sicher bin ich mir nicht, weil mein Messgerät
unklare Werte liefert.
Kennt sich da jemand aus? Wäre eine einfache
Gleichrichterschaltung mit vier Dioden ausreichend, um ein
Relais zu schalten?
Ein Rauchmelder, der für Alarmanlagen oder andere Gefahrenmeldeanlagen
konzipiert wurde, besitzt dieses Relais ab Werk!
Er er hat dafür keinen 9V Block der ihn mit Strom versorgt, da er von
der Anlage über die Anschlussleitung mitversorgt wird.
Aber Du wolltest ja basteln!
