Power Down beim ATtiny26 und Simulation im AVR Studio
OP #3955289
Hallo, wie ist es mit der Simulation der Sleep Modes im AVR Studio. Ich
wähle den Sleepmode, aktiviere den Pin Change Int, aktiviere die
Interrupts und versetze den µC dann in den Power down Modus im AVR
Studio läuft das Programm aber ganz normal weiter. Warscheinlich ein
Fehler oder es leigt daran das ich ja durch einen Einzelschritt wieder
einen Takt erzeugt.
In der Realität sollte ja das Programm dann anhalten, solbald ein Pin
Change auftritt wird dann die entsprechende INT-Routine aufgerufen und
nach meinem Reti sollte es dann direkt nach dem Sleep Befehl weitergehen
oder sehe ich das falsch?
OP #3958220
Problem gelöst, ich hatte vor dem Auswählen des Sleepmodes im MCUCR und
dem Sleep Befehl vergessen das Sleep enable Bit im MCUCR Register zu
setzen. Nun sieht man auch im AVR-Studio das der Takt aufhört und kein
weiterer Befehl mehr ausgeführt wird.
