Suche Pfostenbuchse, gewinkelt mit Codiernase
Gast #3955788
Georg schrieb:
> Kann ich mir nicht vorstellen - das sind Standardteile, die gibt es von
> zahllosen Herstellern und bei jedem Händler.
Dann nenn doch mal einen der Händler. Ich jedenfalls hab auf die
Schnelle auch nichts passendes gefunden bei den üblichen Verdächtigen.
Stiftleisten zum Einlöten haben sie alle und Buchsenleisten als
Schneidklemmen-Ausführung auch. Aber Buchsenleisten zum Einlöten
nicht...
Gast #3955797
Uwe Bonnes schrieb:
> Die sehen interessant aus. Woher bekommt man die in Einzelstueckzahlen?
Ich hab gerade gesehen, unter "Informationen" gibt es ein PDF zum
Download mit den Vertragspartnern (Distributoren). Bei denen kannst du
ja mal per Telefon oder Mail anfragen.
OP #3955844
Georg schrieb:
> Alex W. schrieb:
>> es gab keine brauchbaren Antworten
Dann teile mit mir doch bitte deine Vorstellung, damit ich mir das auch
vorstellen (und auch bestellen) kann!
Siehe:
Reinhard ## schrieb:
> So was hier?
> Schau bei www.buerklin.com
> ab Best-Nr 53 F 4260
>>> Schneidklemm-Federleisten DIN 41651
Genau diese Art von Antworten sind auch in dem anderen Thread das
Problem!
Es wird nicht genau gelesen, da offensichtlich der TO aus dem Land der
Ahnungslosen kommen muss! Danach stellt sich heraus das es ein
spezielles Problem ist welche viele Antworten (bei genauem Lesen des
Problems) obsolet machen.
Offenbar ist diese Buchsenleiste doch nicht so ein Allerweltsbauteil,
wenn
es nur bei speziellen Distris zu bekommen ist (außer bei den
Chinesenmodule, da sind diese anscheinend der Standard)
Ich habe weder bei RS,Mouser,Farnell etwas gefunden (ausser für 6 Euro
das Stück, macht es aber bei den Mengen unpraktikabel). Buchsenleisten
ohne Codiernase hingegen schon.
Gast #3955895
So ist es. Hast du mal bei Ratioplast nachgefragt, bzw. bei einem von
deren Distributoren? Ich vermute, das sind die Buchsenleisten, die du
suchst.
Gast #3955956
Hersteller zu finden ist einfacher, als 'nen Webshop aufzutun:
http://www.sullinscorp.com/catalogs/146_11_SERIES,_.100_BOX_HEADER.pdf#page=2
http://protectron.in/products/254mm-pitch-female-header-85mm-base-with-polarisation-pad-double-row-right-angle.aspx
Bei Aliexpress, eBucht und den üblichen Verdächtigen sucht man sich 'nen
Wolf, weil jeder eine andere Beschreibung wählt ("angled polarized
female socket 2x8 0.100 pitch", "right angle shrouded female header
2,54mm", etc.).
Aber fündig wird man irgendwann schon:
https://www.futurlec.com/Connectors/HEADRAFD16pr.shtml
Ein Bastler würde sich auf die Dinger von z.B.
https://www.it-wns.de/themes/kategorie/index.php?kategorieid=82
einfach 'ne Nase draufkleben (bzw. drauf bauen, dass er's immer richtig
einsteckt).
Viel Erfolg bei Deiner Suche und poste mal, wo Du die Teile letztendlich
beziehst.
