Drucktaster Pins
Gast #3960569
ich habe mal eine frage bezüglich Drucktastern z.B.
http://www.conrad.de/ce/de/product/183373/Drucktaster-12-V-DCAC-005-A-1-x-AusEin-Mentor-12541004-tastend-1-St/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1
So wie dieser, sind ja viele aufgebaut. Warum aber? Also warum eine
verbindung von 1 nach 2 und von 3 nach 4 und nur ein taster von 1,2 nach
3,4? wieso macht man das nicht so wie man es zeichnet? also von einfach
nur 1 nach 3.
Peter
(Firma: matzetronics) #3960574
Die Dinger werden ja meistens nur von den Lötstellen gehalten, und da
ist es sinnvoll, an jede Ecke eine zu machen.
Fertigungstechnisch ist es einfach, die korrespondierenden Gegenüber
einfach durchzuverbinden, bzw. aus einem Stück zu machen und wer mit den
Tastern eine Matrix aufbaut, weiss diese Anordnung oft zu schätzen.
Gast #3960592
Stell dir vor, dass wären Einzelpins im Plastik. Was gäbe das für eine
Wackellei. So bilden die Kontaktpaare eine halbwegs stabile Basis für
den Tastkontakt.
Gast #3960850
>und wer mit den Tastern eine Matrix aufbaut, weiss diese Anordnung oft zu
>schätzen.
Hier fehlt aber noch die Erklärung... Oft will man mit solchen Tastern
mehr oder weniger große Tastenfelder aufbauen. Dabei verschaltet man die
Taster vorteilhafterweise als Matrix, denn dann kann man sie mit
vergleichsweise wenigen µC-Pins auslesen (genauer: ein Feld aus n * m
Tasten erfordert nur n + m Pins). Bei einer solchen Matrix überkreuzt
sich nun jede der n Spalten- mit jeder der m Zeilenleitungen, d. h. es
gibt eine Leitungsüberkreuzung pro Taste. Wie soll man die jetzt auf der
Platine realisieren? Eine Drahtbrücke neben jeden Taster? - Dann kann
man die Tasten nicht mehr dicht aneinandersetzen; außerdem sind
Drahtbrücken von Bestückungsautomaten schlecht handelbar. Doppelseitige
Platine? - Möchte man aus Kostengründen vermeiden. Die clevere Lösung
ahnst Du schon: Man stellt die Taster genau so her wie Deine. Da jeder
"seine Drahtbrücke" schon integriert hat, kann man dann eine Matrix auf
einer billigen, einseitigen Platine realisieren.
