PWM - Transistor frage
Gast #3962394
ich will 6 Lüfter mit der selben PWM ausgang am Atiny2313a regeln.
Das klappt auch super, wenn ich einen Lüfter direkt am Atiny2313a
anschliesse. Da aber Laut Lüfterdatenblatt "Absolute maximum current
sourced: Imax = 5 mA" bei PWM angegeben sind, dachte ich das ich bei 6
Lüfter ein Transistor brauche. Leider funktioniert es nicht.. egal
welchen DutyCycle ich benutze, der Lüfter dreht mit voller Drehzahl. Die
Schaltung habe ich angehängt. Wie gesagt ohne Transistor funktioniert
alles super.
Danke,
mfg nadine
1. Beachte dass das Tastverhältnis jetzt invertiert ist.
2. Wenn es trotzdem immer gleich schnell dreht, dann hast du den
Transistor falsch angeschlossen und er wirkt dadurch nur als Diode nach
Masse. Wahrscheinlich ist er dadurch auch schon ganz kaputt.
3. Kurzschluss beim löten gemacht.
