Pull Up Atmega32 schalten
Gast #3962782
nun habe ich einige Monte nicht mehr mit meinem Mega gearbeitet und habs
vergessen...
Ich Will an Port A 4 eine LED Schalten und den Pull up auf Masse (in
wirklichkeit schalte ich einen FET)
Nun schalte ich mir DDRA.4 den Portbin als Eingang dann
kann ich ihn mit PortA.4 := 1; oder 0 ein und ausschalten...
Aber wie schaltet man nun nochmal den Pull up wenn der Pin als Ausgang
genutzt wird!?
Du kannst den Ausgang doch einfach auf High schalten. Dann hast du deine
Betriebsspannung an dem Pin.
Warum solltest du fuer den Ausgang ein Pull-Up verwenden?
Wenn der Pin als Ausgang konfiguriert ist kannst du den Pullup nicht
aktivieren, wozu auch. Außerdem bräuchtest du einen Pulldown, und der
existiert nicht. Abgesehen davon, dass auch der nichts bringen würde.
Ausgang LOW ist LOW, da gehts nicht tiefer.
Also: Schaltplan
hmm, raffe ich nicht
ich nutze den PMV30UN,215 Fet.
Aber der schaltet die LED nie vollständig ab..
Selbst wenn ich nochmal mit einem extra Kabel an die Masseste Masse
direkt an der Versorgungsquelle gehen, weder am Gate noch wenn ich die
extra Masse direkt auf den Controller lege...die LED leuchtet immer ganz
leicht?!?
Welche Beinungen können dieses Verhalten verursachen?
Schlechte Masse sollten ihn ja eigentlich nur nicht ganz durchsteuern
lassen-oder?
