Ersatz eines Smartphone Li-ion Sony Ericsson Akku BA700 durch 2 x 18650
Gast #3963703
ich bin neu in diesem Forum und grüße alle.
Trotz ausführlicher Suche konnte ich keine Lösung zu meinem Problem
finden, aber es würde mich wundern, wenn die Fachleute die Lösung nicht
wüssten.
Es geht um den Ersatz eines Smartphone Li-ion Sony Ericsson Akku BA700
durch zwei parallele 18650 Akkus. Ich habe die Akkus zusammengeschaltet
und mit dem Smartphone verbunden. Dabei habe ich Minus-Pol und den
mittleren Anschluss kurzgeschlossen und den Plus-Pol normal
angeschlossen. Das Gerät lässt sich so auch normal betreiben, jedoch
scheint es, dass ich die Akkus nicht über den micro-USB-Anschluss des
Smartphones laden kann.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Vielen Dank für die Unterstützung im Voraus.
Grüße
Jo
Gast #3964094
Am dritten (mitteren ?) Pin des original Akkus hängt manchmal ein
Widerstand über den das Handy sich vergewissert das ein Originalakku
dran hängt.
Messen oder aufmachen und nachschauen.
Je nachdem wie intelligent die Akku Lade Logig im Phone ist kann die Dir
auch einen Strich durch die Rechnung machen weil sich der neue Akku
nicht so verhält wie der Ladecontroller es will.
Ausprobieren.
