Pollin 8" LCD 1024x768 Set mit Ansteuerelektronik
OP #3963708
Bestellnummer 121059 , 49,95 EUR
Hallo Bastler,
ich hab mir o.g. Set mal testhalber zugelegt.
+ Bildqualität super.
+ VGA und HDMI funktionieren einwandfrei, Cynch noch nicht getestet.
+ HDMI über ein DVI->HDMI Kabel funktioniert einwandfrei.
- DVI-Eingang hat Probleme mit der korrekten Darstellung am DVI eines PC
mit Intel 81 Chipset. Es werden alle Auflösungen falsch
interpretiert/interpoliert. Also DVI-Eingang quasi unbrauchbar, aber
(verzerrtes) Bild vorhanden.
Einer Nutzung als Flachbildschirm für's Barbiehaus meiner Tochter steht
nichts mehr im Wege ;-)
[Außer das fehlende Gehäuse]
JDB
Persönliche Seite #3963763
Die Elektronik ist die gleiche wie beim älteren LS-7.
Was bedenklich ist, ist die Temperaturentwicklung des
3.3V-Festspannungsreglers schon bei 12V-Betrieb (laut Beschreibung
sollen ja bis zu 19V möglich sein).
Per HDMI an einen PC angeschlossen macht es was es soll, bis auf eine
Unschönheit -- aus irgendwelchen Gründen wird auch das digitale
Bildsignal durch einen "Bildoptimierer" geschleift, so daß die "Schärfe"
verstellbar ist. Bei Schärfe 0 wird das Bild sichtbar weichgezeichnet,
das Optimum scheint irgendwo bei 20 zu liegen, aber recht bald danach
sieht man die üblichen Schärfungsartefakte (Skala geht bis 100, mit dann
komplett grässlichen Resultaten).
