Kapazitve Bodenfeuchte Messung (QTouch)
Gast #3964187
Tag zusammen,
ist es möglich, die Bodenfeuchte (Gießindikator) nach dem QTouch Prinzip
(Ladungstransfer) zu messen?
Wie reproduzierbar könnte das ganze den Aussehen? Oder gibt es für
solche Fälle bessere Messmethoden, die sich ohne Großen Aufwand
realisieren lassen?
Gruß Basti
Gast #3964210
Ja, aber dazu musst die den Cap Sensor auf die Bodenbeschaffenheit
einstellen und mit den Werten spielen bis Du feuchten Boden von
trockenem unterscheiden kannst.
Je nach Boden könnte das recht unterschiedlich gut funktionieren.
Die Atmel lib rechnet langsame Veränderungen raus, aber musst Du da
selber ran.
Gast #3964273
Wenn ich einmal den Wert vor dem Gießen und einmal danach auf Knopfdruck
speichere, sollte das ganze doch recht genau funktionieren oder?
Es müssen ja keine konkreten Werte rausfallen. Aber es sollte eben
erkannt werden wenn die Erde recht trocken ist. Das ganze aber so
reproduzierbar, das die Pflanze zwischendurch nicht vertrocknet oder
übergossen wird.
Atmel Lib lass ich mal außen vor, das ganze lässt sich ja auch recht
schnell direkt Coden. Da kann ich sicherlich besser auf die
Gegebenheiten eingehen.
Den in diesem Fall ist das rausrechnen einer langsamen Veränderung ja
nicht erwünscht.
Gruß Basti
