Wie heißen 4mm Laborstecker-Buchsen mit Klemm-Mutter?
Gast #3971763
An manchen Netzteilen sind Bananenbuchsen mit einer Mutter, mit der
Drähte angeschlossen werden können.
Wie heißt diese Ausführung und ist es zu empfehlen?
Hat den Charme von Lüsterklemmen aber man muss nicht immer Kabel und
Klemme suchen, um etwas anzuschließen - so stelle ich mir das zumindest
vor.
#3971804
Erst anlöten und dann die Kunststoffteile aufschrauben. Sonst schmilzt
das weg. Und die Muttern nicht zu fest anziehen, sonst zerbrechen die
Kunststoffteile. Beide Muttern am besten gegeneinander verspannen
(kontern).
Am einfachsten geht das Anlöten aber mit einer Lötöse zwischen den
Muttern.
Da steht noch "verdrehsicher", das gilt aber nur bei einem Loch mit der
spitzen Aussparung wie im Reichelt-Datenblatt gezeichnet.
