*.eep File aus EEprom laden, verändern und schreiben
Gast #3972869
Ich scheitere daran, den EEprom Inhalt meines ATMega1284 zu verändern.
Ich kann im Atmel Studio eine EEP Datei lesen (also den Inhalt meines
µC), kann das auch zurückschreiben. Aber wenn ich zwei Byte verändere,
dann klapp das Schreiben zurück in den µC nicht. Weder wenn ich die
Änderung mit dem Windows-Editor mache, noch wenn ich das eep file direkt
im Atmel Studio öffne, modifiziere und speichere. Fehlermeldung ist
manchmal
"execution of command cancelled because of previous command failure"
und manchmal
"Unable to parse objectfile (hier steht der Pfad) test2.eep: Unsupported
format"
Ich habe nur in den ersten beiden Zeilen
:10000000EF27011500FA0026024600143B01FFFF0E
:10001000FEF90107F28A6002FFFFFFFFFFFFFFFF0B
in
:10001000FEF90107F3006002FFFFFFFFFFFFFFFF0B
geändert (Drei Nibble in zweiter Zeile geändert).
Was mache ich falsch?
#3972870
Hallo Bernhard,
ich lese den Eeprominhalt als binär oder raw Daten in eine Datei.
Dann geht das mit einem einfachen Hexeditor
Dazu verwende ich Avrdude, hier sind die Kommandozeilenparameter:
Usage: avrdude-6.1 [options]
Options:
  -p <partno>                Required. Specify AVR device.
  -b <baudrate>              Override RS-232 baud rate.
  -B <bitclock>              Specify JTAG/STK500v2 bit clock period (us).
  -C <config-file>           Specify location of configuration file.
  -c <programmer>            Specify programmer type.
  -D                         Disable auto erase for flash memory
  -i <delay>                 ISP Clock Delay [in microseconds]
  -P <port>                  Specify connection port.
  -F                         Override invalid signature check.
  -e                         Perform a chip erase.
  -O                         Perform RC oscillator calibration (see AVR053).
  -U <memtype>:r|w|v:<filename>[:format]
                             Memory operation specification.
                             Multiple -U options are allowed, each request
                             is performed in the order specified.
  -n                         Do not write anything to the device.
  -V                         Do not verify.
  -u                         Disable safemode, default when running from a script.
  -s                         Silent safemode operation, will not ask you if
                             fuses should be changed back.
23
  -t                         Enter terminal mode.
24
  -E <exitspec>[,<exitspec>] List programmer exit specifications.
25
  -x <extended_param>        Pass <extended_param> to programmer.
26
  -y                         Count # erase cycles in EEPROM.
27
  -Y <number>                Initialize erase cycle # in EEPROM.
28
  -v                         Verbose output. -v -v for more.
29
  -q                         Quell progress output. -q -q for less.
30
  -l logfile                 Use logfile rather than stderr for diagnostics.
31
  -?                         Display this usage.
