Kapazitive Taster mit LED Beleuchtung
Gast #3973349
bin auf der Suche nach Erfahrungen mit kapazitiven Tastern.
Mein Versuch bis jetzt:
Zum Einsatz kam ein Qtouch IC AT42QT1070 an einer einfach designten
Platine. Der IC befand sich dazu nicht mit auf der Platine, da das
QTouch Prinzip ursprünglich von einem Atmega328p mit übernommen werden
sollte.
Die Platine hatte runde Elektroden umgeben von einer Massefläche.
(Massefläche wurde aber dann nicht mit angeschlossen).
Auf die Elektroden kam ein weißes Plexiglas, welches von der Seite mit
SMD LEDs beleuchtet wurde. Dann eine schwarz bedruckte Folie mit nicht
bedruckten Stellen an den Tastern für die Beleuchtung. Darauf hab ich
dann noch ein graues Plexiglas geklebt.
Ohne Beleuchtung sah das auch richtig gut aus. Aber mit Beleuchtung sah
man dann, dass die Folie nicht gut genug bedruckt war.
Aber das hätte ich in Kauf genommen und ohne Beleuchtung eingebaut aber
die Tasten funktionieren nicht wirklich. Mal ja, dann wieder nicht. Sehr
unzuverlässig.
Jetzt hab ich gedacht, hier hat vielleicht schon einmal jemand ein paar
beleuchtete Touch Tasten gebaut oder hat ein paar guten Tipps für das
Platinen Design. Und natürlich auch für das Beleuchtungsproblem.
Die Tasten sollen vom Prinzip so aussehen wie auf dem Bild links:
http://www.mouser.in/images/microsites/Atmel-qtouch-top.jpg
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Gruß Patrick
Gast #3980248
Doch, von Atmel gibt es ein dutzend Abhandlungen über die verschiedenen
arten ein cap Touch zu realisieren, das Layout und das Sensor Design auf
die Reihe zu kriegen und den Kram dann auch tatsächlich durch Messen und
Optimieren in den Griff zu bekommen.
Entscheiden ob Qtouch, QtouchADC oder Qmatrix.
Danach Layout und Sensor Design verstehen und umsetzen.
Dann Messen und in der Software einstellen.
Suchen , Lesen, Verstehen, Probieren, dann wieder Fragen.
