Klemmen (3-polig) für Platinenmontage
OP #3975364
Moin
Für unser nächstes Projekt suche ich nach einer komfortablen Möglichkeit
die Kabel der Temperatursensoren (drei pro Sensor) reversibel an der
Platine mit den Sendern zu befestigen.
Bislang hatten wir Stecker an den Kabelenden der Sensoren und diese
wurden auf aufgelötete Pins auf der Platine gesteckt.
Das hält aber nur so mittelprächtig.
Die Sensoren sind allen 1-Wire-Sensoren und werden einfach parallel
angeschlossen.
Schön wären Klemmen, welche auch eine Zugentlastung haben.
Über die Google-Bildersuche habe ich leider nichts gefunden,
was dem nahe kommt.
Somit hoffe ich jetzt auf eure Erfahrung.
Danke und Gruß
Kolja
Gast #3975827
Zugentlastung zieht an der Platine und damit an den Lötverbindungen, man
will eher keinen Zug.
Es gäbe Schraubklemmen (auch schmaler als die üblichen 230V~) für
abisolierte Einzeladern
Wannenstecker für Flachbandkabel, deren Stecker durchaus eine
Zugentlastung gaben können
und die JST Crimpstecker, bekannt aus Film und Fernsehn, äh
Buchsenleiste Serie PS Pollin 451472
Klinkenstecker 3 polig mit Leiterplattenbuchse,
Mini-DIN
oder extra für Sensoren
www.omega.de/pptst/mtp.html
oder M5 Steckverbinder M5 x 0,5 mit Schraubverriegelung,
die Wago Winsta Mini
und sicher tausend andere, da sollte sich dich was finden lassen.
