SD Karte Standby Stromaufnahme minimieren
OP #3979321
für ein kleines Projekt möchte ich mehrere Wave-Files auf eine SD-Karte
kopieren und diese dann über einen Controller (STM32F03x Familie)
abspielen.
Es handelt sich um ein Gimmick, welches nur einen Taster hat und
folglich die meiste Zeit schläft. Es wird über zwei AA-Batterien (oder
Akkus...) versorgt.
Etwas Kopfzerbrechen macht mir deshalb die Stromaufnahme der SD-Karte -
ich möchte diese im Standby minimieren. Wie mache ich das am besten? Ich
hatte irgendwo etwas von einem P-Kanal FET in der Versorgungsleitung
gelesen, ist das der Weg?
Danke & Gruß
Markus
Gast #3979372
Achte aber auf Kapazitäten "hinter" dem FET.
Sind da 10µF dahinter, werden deine 3V3 einen Satz und dein µC einen
Reset machen beim harten Einschalten der Karte (inrush). Moderne FET
sind nämlcih recht niederohmig, was hohe Ströme auch bei 3V3 macht. 10A
sind da locker drin, das nehmen dir die 3V3 übel :-)
--> Sanftanlauf - Sourcefolger -Schaltung nehmen oder geringe
Kapazitäten verwenden.
Und wie schon erwähnt, brav die IOs abdrehen.
